Замена передних амортизаторов Е32
Автор Santer, апреля 11, 2010, 14:09:51
Итак, вывешиваем автомобиль и снимаем колесо(при это смотровая яма или подъёмник не обязательны). Разжимаем тормозные колодки с помощью монтировки. Разъединяем датчик износа колодок и откручиваем два болта крепления тормозного суппорта, снимаем его в сборе и подвешиваем к кузову на проволоку (тормозной шланг при этом отвинчивать не надо). Откручиваем и вынимаем датчик ABS. Откручиваем и при помощи специального съёмника снимаем внешнюю сторону рулевой тяги. Откручиваем и снимаем верхний палец тяги стабилизатора(косточки). Пока стойка ещё установлена, открываем капот, снимаем крышечку со стакана и срываем центральную гайку амортизатора(ГАЙКУ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ, только стронуть). Подставляем под стойку гидравлический домкрат(желательно), или руки напарника чтобы стойка не упала вниз. Откручиваем три винта на стакане. Стойка опускается вниз, при помощи ноги надавливаем на нижний рычаг и вынимаем верхнюю часть стойки из под крыла. На крыло лучше заранее постелить плотную ткань(старая куртка или одеяло подойдёт), дабы не поцарапать арку крыла при работе со стойкой. Сжимаем пружину специальной стяжкой, откручиваем центральную гайку амортизатора и снимаем подшипник и пружину. Откручиваем aмортизатор от стакана стойки и удаляем его.
Сборка в обратном порядке.
Спасибо Александр740 за написание статьи и предоставленные фотографии.
