Нет тяги, повышенный расход, двигатель м50
Автор sasa7799, марта 31, 2010, 15:58:16
sasa7799
Проблема - на нейтралке показывает расход топлива от 2 до 10 и более литров. Стрелка расхода топлива уходит в бесконечность только если резко притормозить.
Также, при таких показаниях, если ехать на первой передаче педаль газа трогать даже не нужно - машина прекрасно едет сама по себе.
При резком нажатии на газ тяжеловато набирает скорость - чем больше жать тем труднее едет и резко возрастает расход топлива.
Что может быть не так?
Расход топлива правда возрастает, или ты по приборке смотришь по прибору мгновенного расхода топлива?
sasa7799
Проблема проявилась недавно. Да, расход реально вырос. Да и машина едет сама на первой передаче, газ жать не нужно.
Диагностика ничего не выдает.
На холостом ходу какие обороты?
На подсос воздуха проверял? Катализатор есть?
sasa7799
#4
На холостом независимо от расхода топлива - 650, катализатор есть. Когда показывает расход, то машина может ехать сама на 1 передаче, причем газ добавляет если мало.
Расход топлива на нейтралке прекращается только если резко притормозить.
А вот с подсосом воздуха не понятно - из патрубка после расходомера вниз идут две коротких трубки - на одну надет шланг и идет вниз к двигателю, а вот на второй ничего нет.
Егорик
Дружище!
У меня на Е-36 было нечто похожее.
В данной ситуации может и не поможет, ну тогда для информации.
У меня один умник провериллямда зонд, другой разковырял все форсунки... УРОДЫ.
Дело было всего навсего в катушках зажигания. Заменил их и все ок! Гоняет теперь как бешеная, выдаёт все 150 л.с. из 150 л.с.
2 трубки на гофре после расходомера , идут от нее 2 потрубка, 1 подходит от картерных газов, 2 помойму на клапан ХХ.
мгновенный расход работает только после 20 км/ч.
на 1 передаче и должна тянуть....у меня и на 2 тянет))без газа..
Егорик
У меня тоже на второй спокойно тянет и даже в небольшую горочку.
Нужно съездить на диагностику, пусть проверят выходное напряжение с катушек зажигания...
Я сначала тоже не верил, когда поменял... понял, что был не прав.
Сколько у тебя уже катушки прошли?
Их ресурс 250 000 км. Проверь сколько твои ходят!
