датчик наружней температуры воздуха
Автор Робсон, марта 22, 2010, 14:34:15
Робсон
помогите пожалуйсто найти провода подходящие к этому датчику.....датчик я так понял ктото снял а провода куда дел не знаю.....есть схемка какаянибудь к этому датчику??
Робсон
Робсон
Аууууу, вы про меня забыли чтоли?  )))))))))))))))  или никто не знает))))))))))))
HAMann///
Могу сказать точно, он подключен через фишку, со схемой не знаю, нету у меня. смотри под капотом фишки. Ты знаешь где он стоять должен?
Робсон
насколько знаю слева в бампере...а точно не знаю....не снимая бампер его ж можно увидеть или нет???
Сообщение автоматически склеено: марта 24, 2010, 17:44:18
а к нему правда не в том же пучке идут что и к противотуманкам??
Передний бампер, левая сторона, за заглушкой для буксирования
Женя
Тоже интересует проводка к этому датчику.
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
nikoff
я разбирался с этим же датчиком и разобрался. один провод корич-рыж. (это минус), другой голуб-красн-желт. (это плюс). но так, как у меня минус просаживался и показывал при вкл габаритов -37, я взял минус с кузова. теперь все супер. скажу сразу - полярности у этого датчика нет. работает и так и сяк. я вообще сейчас с проводкой разбираюсь. осталась последняя проблема с утечкой тока. нашел потребителя (центральн. замки), но не могу толком въехать. кателок мой уже кипит от этой проблемы. мне бы машинку с рабоч ц.з. а по поводу датчика, если что не понятно - звони 89104578100 Алексей
Робсон
Cпасибо большое....в субботу полезу смотреть.....потом отпишусь сразу.  У меня кстати тоже постоянно  -37 показывает.....для Сочи это вообще нереальная темпервтура для любого временм года)))))))))))
Женя
- Как что? Менты!
nikoff
#11
-37 показывет, когда нет датчика, либо он не работает или ему не хватает питания. плюс приходит на 5 пин, прям на бортовой компьютер, который по центру торпеды. если лень искать провод, то можно протянуть провод от бортового компа. я задумывался на эту тему, но все таки нашел провод в жгуте. если у кого-то цвета не совпадут, пишите. тогда я у себя проверю. вроде цвета правильные. датчик работает по принципу сопротивления тока. точнее датчик с терморезистором, который меняет сопротивление от температуры. от этого разный ток приходит на бортовой компьютер. чем выше сопротивление, тем ниже ток, и соответственно ниже температура.
Сергей989
#12
на е39 находиться датчик под подкрылкай левого колеса ближе к бамперу...у меня тоже показывает только -40))) датчик не работает нодобы поменять...хотя на скорость не влияет))
Робсон
нашол место под датчик...датчика не оказалось на месте))))  нашол два провода....но питания на обоих нету(((
вообще-то возле правого колеса..
HAMann///
А это случаем не плюс на разрыве????
Робсон
наверное плюс.....а он непосредственно с компьютера идёт туда??? а на этот датчик может релешка какая или предохранитель есть????
HAMann///
По моему нифига там нет.
А у меня вообще "зима-летто" за пять минут менялась 10 раз... нашел! Просто окислились контакты на скрутке. Перепаял и радуюсь. Но мозг вынесло за зиму))))))))
Tenevoi
Странно он себя видет для его места расположения, у меня на скорости, когда встречный поток охлаждает двигатель, температура датчика только растет, я думал он находиться за двигателем где-то :-/
Влияет на работу кондиционера))))) при -40 он тупо не дует холодным))))))
