масло&фильтр
Автор Саня Стар, марта 13, 2010, 18:27:25
Саня Стар
при очередной замене масла ДВС извлёк фильтр и о.....л, отсутствует приличный кусок, а сам фильтр крошица, как
пластмасса. масло до замены не доехало два квадратика, заменить решил раньше из-за запаха гари, :kap: для профилактики.
Что то типа: "Покупайте только оригинальные запчасти."
это не вопрос был, а крик души!!
Саня Стар
 с двигателем ничего не произошло, официалы говорят почаще масло меняй тясяч через пять, но причину которая к этому привела никто не обьясняет,
Кстати запчасти все оригинал на заказ _shock
Что-то на оригинал не похоже.. Или масло подвальное. А какая машина?
Саня Стар
 Е 53, N62 запчасти точно оригинал, заказываю третий год,  У меня два Х5 1-02, другой 06 г. С N62 третья замена масла и вот такая
х....я приключилась!
Саня Стар
#7
Кто может прокомментируйте, кто знает подскажите!!!!!!!!!!!
Е53-N52 подходила третья замена масла, до замены оставалось два квадратика.
Четыре дня она простояла, после праздников выехал. Чувствую на светофорах
и на остановках из-под машины горелым пахнет. Загнал на подъёмник искали утечку- не нашли. Вечером того же дня в очередной запуск двигателя надпись "СТОП!Низкое давление масла", выключил зажигание, включаю опять надпись"Низкий уровень масла". Выхожу проверяю всё в норме! Завожу опять
всё нормально! На следующий день закупился маслом поехал... подъёмник....,
сливаем...... отработка как отработка! вынимаем фильтр и ШОК, нет картонного сегмента(отсутствует целый кусок), а сам картон ломается как хрупкая пластмасса
на мелкие кусочки(!!!!!!!масло и фильтр оригинал на заказ!!!!!!!!!!!!). Залил новое сейчас езжу нормально, но запах остался! Официалы сказали меняй масло через 5 тыс. и отожги на ней кил 500, может отпустит! Ваше мнение очень важно! Всем плиз!!!
lexa34
Не ну если нет только куска картона который крошится как пластмасса,то он по идее должен растворился в масле и не должен забить маслянную магистраль,а как оно на самом деле,- известно только богу.
