Пробема с компьютером и электрикой на 34
Автор Влад, апреля 07, 2005, 11:56:27
Влад
Когда включаеш зажигание должен пикнить один раз динамик и загорется на преборке пробег и диагностика. У меня же когда включаеш зажигание, динамик пищит постоянно, а на приборке загораютсяя только лампочки, а пробег, компютер и датчики нет. Даещ нагрузку (включаеш стартер) и все приходит в норму, пробег, диагностика и датчики вкличаются, динамик замолкает. При кахдом вкл/выкл зажигания суточный пробег сбрасывается. Проверял проводку, все вроде в норме. Да, и когда севший аккомулятор (вольт 9) все тоже работает как положено. Диагностика приборки не работает, вроде пытается начать и сразу сбрасывается. Чего там можно посмотреть, может там есть какие-нибудь мозги, которые за эту лабуду овечают???
Еше один глук в следующен, почему, даже и предположить не могу:
На заглущенной машине включаеш габариты и нихрена не понимаеш, где-то в течение минуты накал лампочек постоянно меняется( то ярко, то тускло), потом так-же все само-собой приходит в норму.
С чем может быть связвн этот глюк.
Fulcrum
Вообще то при включении зажигания динамик не должен ни разу пикать если у тебя все нормально т.е. никаких ошибок нет (уровень масла в норме, уровень ОЖ, лампочки все горят, уровень омывателя, колодки . много других причин)
Проблема твоей приборки видимо в умерших электролитах. Если есть некоторая смекалка в роботе с паяльником то это можно все сделать за 1 час.
Вот тут все описано http://www.golgofa.ru/repair/priborka/pr.html
Приборка внутри может отличатся немного от показанной но принцип лечения тот же самый. Меняются электролиты и одометр больше не будет сбрасываться, а стрелки будут сразу показывать при включении зажигания
Насчет прыгающей яркости подсветки-очень похоже что регулятор у тебя просто поистерся
Попробуй изменить яркость регулятором, если при плавном изменении яркость опять будет плясать то меняй регулятор
Влад
Цитата: "Fulcrum"Вообще то при включении зажигания динамик не должен ни разу пикать если у тебя все нормально т.е. никаких ошибок нет (уровень масла в норме, уровень ОЖ, лампочки все горят, уровень омывателя, колодки . много других причин)
Огромное спасибо, сегодня буду менять электролиты, надеюсь что поможет.
По поводу подсветки: Прыгает напряжение не только на подсветке но и на самих габаритах. Выключатель габаритов чистил, осталась та-же еруда. Может там есть какой-нибуть блок, который за всю эту хрень отвечает?
