подсветка кнопок стеклоподъёмника
Автор Spaun, февраля 16, 2010, 22:09:55
Spaun
всем доброго времени суток
вопрос вот какой.
не горит подсветка кнопокстеклоподъёмника ( блок кнопок ). фигня в том что прозвонил и не нашёл напряжения на проводах подсветки. я так понимаю это коричневый с чёрным и красный с розовым на передние и на зад - коричневый с жёлтым. но и при подаче питания на контакты кнопок подсветка не появилась. вопрос где искать и что делать?
может перегорел резистор? и тупо его перепаять а на кнопку взять напряжение полсветки с заднего прикуривателя ( его у меня всё равно нет а провода есть )
как думаете?
просто не понятно почему и там нет папряжения и то не горит...
А лампочка не перегорела там? Если ты к ней напругу напрямую кидаешь, а она не горит - это ни очем не говорит?)))
Spaun
была бы там лампочка то говорила бы всё:-) а так там диоды, через резистор идут:-) и это говорит скорее о том что резисто сдох. но я не уверен
судя по году, я подозреваю что е34))))
Spaun
