Замена свечей М60
Автор Santer, февраля 15, 2010, 08:07:46
Сложного ничего нет.Работу может выполнить человек хоть раз державший в руках инструмент.
Итак  ,вся сложность замены заключается в доступе к свечам.
Чтобы добратся до свечей необходимо :
Снять верхний пластиковый кожух двигателя и шумоизоляцию
Затем снять верхние кожухи с головок
Под кожухами по четыре катушки с каждой стороны , Каждая крепится двумя гайками  под ключ на 10.
Чтобы снять катушки  в первую очередь  нужно снять с них разъемы (потянув за железную скобу вверх)
Затем открутить гайки и вынуть катушки  под ними , в колодцах  видны свечи
Теперь вооружившись свечной головкой на 16 и карданчиком поменять свечи дело 10ти минут.
Сборка в обратной последовательности ,главное не забыть прикрутить массу к катушкам.
(c) bmwpower.ru
