Пятерит на горячую м52
Автор Юрген, февраля 05, 2010, 20:02:35
Юрген
Суть проблемы,уважаемые,в следующем: е36 м52б20 ванос на горячую, (долго работавшую) машину напасть какая то стала низходить временами! Потзахлебывается немного при остановке, обороты приспустятся, и сами выравниваются! Либо на ходу когда немножко газ приоткрытым держишь(до 2500 об) дернется пару раз, надавишь-отлично ускоряется_--_ ибо странно! Может расходомер? Не, понятно,что на диагностику, просто я на насос сначала косился..................(бензо), а вы что думаете?
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
Bmw e36 m52 320 m-tech touring
Bmw e39 m57 525 touring...
Насос вряд ли. Диагностика - да! )
Сообщение автоматически склеено: февраля 05, 2010, 20:28:09
кстати, еще может быть из-за грязного дроселя
Юрген
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
Юрген
Господа! Я в отчаянии! Месяц уже сие безобразие продолжается, диагностика не кажет ни муя, расходомер отключал-все тоже самое, это говорит о том что он рабочий? Куда копать хоть, подскажите, или где есть ребята толковые со сканерами хорошими....Премного благодарен!
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
Kim
смотри: бензонасос, свечные наконечники, катушки,клапан ХХ-мыть, КВКГ и обязательно прочистить трубку щупа и т.д.
BMW 520 E39 МКПП 97г.в.
На м52 нет клапана вентиляции картерных газов.
Юрген
Так в итоге то, кто реально посмотреть могет? У меня уже догадки кончились, и предположения....
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
А клапан рециркуляции КГ и КВКГ - это одно и то же?
на счет рециркуляции утверждать не могу, но есть на м52 некий клапан, носящий название "Регулятор давления системы вентиляции картера", но это не КВКГ.
Юрген
Ребят, а датчик температуры движка влиять может на работу прогретой машины? Акцент делаю именно на прогретый мотор, холодный работает исправно! Датчик я новый поставлю в понедельник, вопрос в том, надо ли при его замене менять свечи? Все таки долго эта колбасня продолжается....
И вопрос к Сантеру видимо: где этот датчик стоит? :redface: :redface:
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
поз 14
Сообщение автоматически склеено: марта 21, 2010, 16:27:03
свечи менять необязательно
Santer  это и есть тот клапан!!!
Сообщение автоматически склеено: марта 21, 2010, 17:49:02
ok )
Сообщение автоматически склеено: марта 21, 2010, 18:20:01
ok )
Юрген
Во,Саша, спасибо тебе огромное, я заипаласо искать по каталогу его!!!
Свечи знач не надо....хорошо,а то только что комплект иридиевых сменил! эт плюс! Если все нормально буит, поменяю, обязательно отпишу по результату!
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
niki
#14
пртвет всем я ники . если ещё не нащёл ответ . возможно помогу если подробнее опивеш смптомы. (ники.самара)
Сообщение автоматически склеено: марта 22, 2010, 20:35:22
вобщем народ каму нужна помощь по мотору, тюнингу помогу, пишите на мой адрес. otli4no
Юрген
#15
Так в первом посте все описано....больше ни убавить ни добавить.....Датчик температуры двига буду менять вот на днях!
Сообщение автоматически склеено: марта 23, 2010, 22:24:20
Вощем дело такое... На работе так и не смог долезть до датчика температуры двига, не нашел его))))) Фотки нет ни у кого?)) А впроцессе выкрутил свечи, они черненькие такие....перелив(богатит), данный датчик модет влиять? Еще было замечено, что на концах наконечников катушек порвана и почти отсутствует такая резинова юбочка, это чем то черевато?
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
Наконечники на свечи меняй
Юрген
Я понял, просто за что эта юбочка отвечает? И могут ли быть проблемы у меня все из за наконечников? Свечи соответственно тоже на замену? Они сырые все... центральный электрод коричневый, а боковые черные все
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
Юрген
Нашелся датчик температуры....Он оказался 4х контактным почему то....А купил я 2х конт. по каталогу...???
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
Может ты от мотора М50 купил? там другой. Напиши свой вин
Юрген
Да вроде правильно купил.... Но чудес не бывает, поэтому EN70937
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
Такой номер взял? 13 62 1 703 993
Юрген
Неа, не такой походу! У меня  хелла, номер не помню, а вот то что по твоему номеру Хеллу не показывает, факт! Знач не такой! Спасибо, будем заказывать!
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
а пятерило скорее всего из-за не исправной катушки))))))))) как и всегда впрочем на м50-52...
молодец, Вов, еще бы через пару лет написал
