Перебои в роботе печки!!! E36 320i
Автор mp3777, января 23, 2010, 14:42:40
mp3777
Всем доброго времени суток!
Проблема вот в чем, утром ставлю печку на второй режим, воздух в ноги, завожу, пока машина греется, из печки потихоньку  начинает идти теплый воздух, но дальше происходит обратное стрелка тепературы приближается к 90 градусам, и в машине наступает вечная мерзлота, воздух прет как с улицы, стрелка термометра не показывает перегрев, если судить по ней, так все нормально, на форуме читал посты про печки, но не в одном не нашел ситуации похожей на мою, климата, конедера у меня нет. Просто печка холодно/тепло, режимы вентилятора, и куда вохдух направлять. Причем проблема не меняется от оборотов будь то холостые или 2-4 тыш. как был холодный вохдух так и остается!!!
Проблемы заметил после того как помыл машину на автомойке, могло ли что-нибудь замерзнуть или проблема в другом?
Помогите советом!
Заранее благодарен.
как вариант клапан печки может быть. у меня такая же проблема, только холодный дуется всегда!!!!
mp3777
to ///_RADIST_///
а более конкретно можно?
Что с ним могло произойти???
Прокачиваем систему - видимо пробочка. Клапана в обратку не уйдут, если "мозги совсем не лишились разума".
И следуем старому доброму совету: машину прогреваем С ВЫКЛЮЧЕННОЙ печкой (регулятор на холод). За 3-5 минут в движении при самом лютом морозе температура достигает 90град, а потом врубаем на тепло, но постепенно, чтобы лобовуха не треснула . Лучше 5 минут в холодном салоне и тепло сразу, чем 20 минут ждать пока она нагреется.
mp3777
Цитата: mp3777 от января 23, 2010, 22:55:30
to ///_RADIST_///
от времени развалился и точнее сгнила пружина.
У "мертвых" клапанов печки обычно другие признаки. Например с правой стороны дует теплый воздух, с левой - холодный.
Если что, про клапан можно почитать ЗДЕСЬ
mp3777
to Santer
Большое спасибо за информацию.
mp3777
Проблему решил!!!
Если кому интересно.  Печка не грела, потому что в системе был низкий уровень антифриза, самое херовое то, что на холодную, уровень антифриза был якобы нормальный, т.е. стоял на отметке, ради эксперимента решили долить чуть выше нормы, и тут после небольшого тест драйва, заглянули в бачок, а уровень, не то что до отметки, не дотягивает, он ниже нее в два раза. В итоге долили почти 2 литра антифриза, печка заработала, до сих пор не ясно, почему небыло перегрева и куда делся антифриз в таком объеме!!!
Проблема решена. Тема закрыта.
