Помогите трещины.
Автор Snap007, января 22, 2010, 16:47:06
Snap007
Помогите с проблемой. Машина e36 325 появилась трещина на капоте примерно 3см в длину и пол миллиметра в ширину. Ржавчины вокруг не видно. Помогите как с этим бороться чем обработать что бы не поползло дальше? При необходимости могу скинуть фото. Такая же трещина на заднем левом крыле.
P.S вздутия и ржавчина на заднем левом крыле это что ли болезнь кузова ?
Заранее огромное спасибо.
Александр740
можт до тебя её покоцали??
Snap007
Тоесть покоцали ? Хозяин говорил что машина были бита в левое крыло и капол но после этого ее полностью красили.
P.S даже если так как вылечить то это ?
Треснула краска? Нет, это не болезнь кузова - это так "хорошо" покрасили.
Спасет хороший маляр путем перекрашивания.
Snap007
Тоесть перекрашивать капот и левое крыло полностью ?
Разве все возможные анти ржавчины(преобразователи ржавчины) не помогают ? Разве нет химии для таких проблем ?
Если перекрашивать то не подскажите хорошего маляра в питере может кто обращался ?
Спасибо!
Даже фото нет, как кто-то точно может сказать что делать?
Надо чтобы грамотный человек посмотрел вживую и оценил ситуацию. Далее два выхода:
- оставить как есть, но попытаться остановить ухудшение
- убрать по уму, т.е. перекрашиванием. Не обязательно полностью - можно локально.
Маляра в Питере - не подскажу.
Snap007
понял пасиб завтра постараюсь хорошие фото скинуть.
Александр740
а треснула наверно можт шпатлёвка от хорошего качества??
Snap007
Со слов хозяина авто красили три года назад. Внешне покраска выглядит очень даже хорошо не считая двух минусов
Александр740
Влага попала - шпатлёвка треснула...  А можт сам материал или руки кривые были...
Женя
там просто её килограмм был.... красили пред продажей, не удосужились поменять......
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Александр740
и такое бывает...
хитрый
здесь может быть миллион причин,говорю как маляр,,,,,может хорошие материалы,но не досушили,может усталость металла от хлопанья капотом-конечно же с толстым слоем шпатлёвки,может толстый слой просто финишной без стекловолокна ит.д.......лечиться только зачисткой всего до металла и заново красится или вообще замена детали взависимости от ситуации и стоимости и конечно же года!!!!  удачи :mig:
alex735
Убей маляра который это сделал и перекрась все.Облить авто 40-50 стоит. Когда-то у меня была е30 и я красил капот каждые 3 недели у армян т.к. на нем постоянно появлялась трещина на ребре,краска как-бы расходилась...после я не поленился сам все зачистил до металла и загрунтовал, армяшки покрасили и все стало чудесным образом красиво.
главное в покраске-подготовка кузова.
bumer320
может попробовать залить лаком и заполировать, как вариант предотвращения попадания влаги и соответственно всех последствий этого, весьма бюджетно!
Влагу сейчас из трещины не уберешь! Не надо никаких лаков, если там уже есть хоть малая толика ржавчины, то рвать краску будет дальше.  Можно попытаться втереть в трещину "преобразователь ржавчины в грунт" если трещины только появились, но это только на жаре прокатывает, когда кузов горячий, или в камере. Мне помогло на год, но и трещина появилась летом.
zaza635
Небитый кузов,будь то е-36 или е-34 при должном уходе(который подробно описан в сервисной книге+хороший антикор)вообще не гниет.Вообще.Но стоит,допустим, потерять нижнюю заглушку из порога(е-36)-он сгнивает за зиму.
