ПРОПАЛО СЦЕПЛЕНИЕ ПОСЛЕ МОРОЗА!
Автор danik_man, января 18, 2010, 17:19:39
danik_man
У меня БМВ 316, 1992 года...машина постояла ночью, утром завоел прогрел, а сцепления нету((( Что делать??? За неделю до этого были морозы, также пропадало сцепление, снизу лампой прогрел коробку и поддон и все появилось, а сегодня не помогло...двигатель завелся, а сцепление не появилось((((
Надо прокачивать систему с заменой жидкости в ней. И заодно глянуть на состояние цилиндров (как основного, так и рабочего) - скорее всего дело в них.
danik_man
а как это сделать??? можно поподробнее...
Так же как тормоза, только прокачку на цилиндре откручивать надо.
danik_man
А чтобы прокачать, это обязательно под машину лезть? или можно из салона приспособиться? а где можно фото найти, этого цилиндрика? а то там под машиной тяжеловато разобраться...
Конечно под машину. Фото можно найти в интернете, но оно не обязательно. Если снизу смотреть на днище машины - цилиндр будет виден. Он стоит на коробке ближе к колоколу, слева по ходу движения.
danik_man
т.е. где-то в районе топливного фильтра? а как проверить состояние цилиндров???
Нет, не в районе топливного фильтра, а на коробке, я выше писал.
Для начала посмотри, не текут ли цилиндры.
danik_man
спасибо большое! пойду проверять!
danik_man
Привет Santer! Сегодня проверял...вобщем, цилиндр вроде сухой...если это конечно он...а бачок с жидкостью заполнен какой-то бурдой...густой бурдой...чем-то напоминающим обычную маслянную краску с молочным цветом, а на крышке бачка написано ATF OIL или AFT OIL... точно не помню...
привет )
Вот и меняй густую бурду на AТF OIL методом прокачивания системы.
danik_man
а можно обычную ТОМЬ залить туда??? а как промывать можно поподробнее??? я просто тока тормоза прокачивал...а со сцеплением никогда в жизни дел не имел...(((
Какую еще томь??? Написано же - ATF ONLY! Только ATF! Прокачивается так же как и тормоза - прокачку открутил - друг зажал на педаль, закрутил - педаль отпустил. И так до тех пор, пока чистая жидкость не пойдет.
danik_man
эта ATF OIL вообще густая...и тянется как резина....это значит она уже свое отслужила??? и она по всей видимости замерзает? а ТОМЬ...это тормозная жидкость...ее в советские машины заливают в сцепление...))))
Новую атф купи и меняй всю жидкость в системе.
Не надо убивать БМВ ничем из советских машин, она так долго не протянет.
danik_man
я тут в гараже нашел "Dextron" (его пахан заливает в гидроусилитель Фольцвагена) и на нем написано ATF, т.е. можно его заливать?  Он красного цвета! И какое кол-во примерно понадобится, для полной замены системы?
для промывки, учитывая "запущенность", потребуется от 1 до 1,5-2 литров
danik_man
а "Декстрон" можно лить? если на нем написано "ATF OIL"!
ATF Dextron - оно так и называется, фирма какая? Это не безумно важно, но лучше не экономить.
danik_man
#19
незнаю...она в гараже лежит...а я дома, а туда идти не охота, за бортом -38(((( Бордовая баночка.... вроде Декстрон 3
Сообщение автоматически склеено: января 20, 2010, 18:10:32
вообще по идее...при нормальной жидкости и исправных цилиндрах сцепление не должно замерзать???
нет конечно
danik_man
сейчас мне тут механики говорят, если декстрон залить, то он замерзнет...говорят у него даже текучесть не та...
Он не замерзнет. У тебя в ГУРе жидкость тоже замерзает??
danik_man
вроде нет))) слушай, а помнишь Ваня Вэ поднимал такую же тему? Он писал, что грел цилиндр монтажным феном... а какой именно цилиндр он грел? главный или рабочий? рабочий же под машиной, а главный под педалью? т.е. в салоне?
Понятия не имею что он там грел - лучше у него спросить.
danik_man
Привет Santer! Как поживаешь? Это снова я... Сегодня был под машиной, на блоке обнаружил следы антифриза...каплями...даже текло немного...я боюсь, мог ли я его разморозить? антифриз менял весной, зеленого цвета... на улице максимум было -45
Привет, я прекрасно )))
Посмотри откуда течет для начала.
боюсь, мог ли я его разморозить? - эту фразу я не понял, кого разморозить? ))))
danik_man
я имел ввиду, что мог лопнуть блок??? течет с каких-то соединений...ближе к морде автомобиля...т.е. куда от вентилятора подходят ремни, от этих валов течет...
С помпы как вариант, установи точное место. Чтобы лопнул блок - это вряд ли.
danik_man
я завтра сфотаю и выложу! сппасибо, за советы!!! otli4no
