ремонт кулисы E36
Автор Andrey-90, января 17, 2010, 14:21:21
Andrey-90
Добрый день, ребят подскажите пожалуйста адресок где можно перебрать кулису и где купить запчасти для неё? А то уже совсем разболталась...((( Сколько это по деньгам обойдётся?
если новое то
BMW   25 11 7 527 250   Применяемость   Рычаг механизма выбора передач      11.01.10   13   1 814,32р.
BMW   25 11 1 434 195   Применяемость   Тяга коробки передач      11.01.10   13   1 041,89р.
BMW   25 11 1 222 688   Применяемость   Втулка рычага механизма выбора передач      11.01.10   13   506,03р.
Лиов, нафига ему рычаг-то менять??
Позиции№ 2 и 7, и лучше конечно тягу под номером 9 поменять.
детали 5, 9, 12
в 5 и 12 вваренная пластмассовая втулка.
на 9 стераются пальцы в диаметре
15-тый и его отверстие тоже не хило лаханит
Andrey-90
Хотелось бы всё по максимуму поменять, что подвергается сильному износу, и заодно может попутно что докупить на пример там сальник штока выбора передач  :kap:
Могу подсказать что купить, дабы сделать короткоходную кулису. интересует?
Andrey-90
#6
да не короткоходку не хочу пока... Знаю что там от Z кулиса ставится :mig:
Сообщение автоматически склеено: января 17, 2010, 22:42:46
Знаю что нужны детали 2,4,7,10-4шт может ещё что?
ещё раз повторяю что надо, в случае када далтается по сторонам "лево" "раво":
и плюс сальники
Andrey-90
а выхлоп снимается при ремонте или он не мешается?
Евгений Е36
Да, если это альтернатива Z-кулисе...
Andrey-90
Хорошо с запчастями понятно, а вот где это всё поставить можно?
Andrey-90
Santer Спасибо с местом ремонта определился почти, теперь проблема в другом где достать вот эти вот детали (5, 9, 12, 2,4,7,10-4шт) в магазине в котором я закупаюсь обычно они будут в середине февраля((( а хотелось бы побыстрей кулиску сделать))) В екзисте долго вести будут?
Я не знаю, посмотри на экзисте (кстати один филиал тоже есть у нас в Партнерах Клуба)
Andrey-90
Всё заказал кроме детали под номером 5 (кулиса)... теперь собственно вопрос в этой детале втулка изнашивается и нужно из второпласта втулки точить а где и как это сделать я хз может ещё какие нибудь методы есть решения проблемы? Хотел из обычной стали выточить, говорят нельзя - сточит шток тяги за пол года...
вариант ее поменять )
Andrey-90
если менять то не на стоковую а на короткоходную, а кк говорят цеплять за что то будет
Andrey-90
В итоге стоковую заказал новую... теперь ждать пока все запчасти привезут _shock
Andrey-90
Ну вот наконец то дождался, приехали запчасти ( 9 7 5 4 2 15 12 )
Детали под номером ( 10 и 11 ) привезти то привезли, но потеряли на вытаче где то сказали звонить на неделе может найдут...
Так хотелось поскорей всё это поставить..., ну обламали, думаю может будет проще и быстрей купить (10 ,11) в каком нибуть другом магазине. А этож опять наверно месяц ждать, я не вытерплю... А если старые поставить или им уже хана скорей всего?
10 и 11 - это шайба и скобка? Не страшно - можно и старые.
Andrey-90
11 - скобы, а вот 10 - шайбы они пластмасовые _shock
Посмотри в каком они состоянии (старые), если норм - то не заморачивайся.
Сообщение автоматически склеено: февраля 15, 2010, 07:18:32
А где это заказ месяц?? Экзист за 2 дня позицию 10 привезти может. По-любому в каком-нибудь магазине эти пластиковые шайбы будут в наличии.
Andrey-90
#24
В экзисте привезти то привёз а вот выдать не смогли (потеряли на выдачи) а позиции 11 вообще нету у них
Сообщение автоматически склеено: февраля 15, 2010, 18:05:14
И ещё подскажите кто это делал, выхлоп надо снимать или нет при ремонте кулисы ( покупать или нет проклатки колектора)
Andrey-90
вот эта фигня которая выше шарика идёт (залита резиной) не должна чуток шевелиться? А то у меня чуток болтается _shock
Уже месяц прошел.. что ты так заморачиваешься? Собирай все и наслаждайся
Andrey-90
Да я бы срадостью, ну не все ещё детали купил
tex@
сколько стоит все это удовольствие????
Andrey-90
4 с небольшим куска выкинул, надеюсь не на ветер :mig:
Покупай № 12 от BMW Z4 2004 3.0
Будет родная короткоходная кулиса, я себе на е36 все это менял, тебе понравиться!!! В свое время ручка стоила 1700р.
Вот тема:
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32623.0
Andrey-90
да то, что мне привезли и есть короткоходка говорят...
Сам рычаг должен быть короче твоего.
Andrey-90
ну хз. на выходных буду менять посмотрим чё да как получится=)))
Andrey-90
Ну вот наконец то всё это дело поставил, теперь не нарадуюсь  :mig:.... в оснавном проблема была в шарике старой кулисы.... он стёрса довольно прилично.... После установки ход рычага стал чуть меньше КАЙФФ...
