несколько проблем по е34
Автор tex@, января 14, 2010, 03:05:46
tex@
авто: 525 м20
1)неработает счетчик основного пробега (с суточным все впорядке), что делать?
2)на всех ли редукторах одинаковые крышки картеров, или все они разные взависимости от передаточного числа редуктора и трудоемкий ли процесс замены ее.
1) завис на отметке 290 с чем-то там тысяч км? если да, то юзай поиск, много раз обсуждалось, надо какую-то плату там в приборке менять - точно не помню
2) задние крышки редуктора одинаковые
tex@
Женя
задние крыжки одинаковые, при условии, что редукторы одинаковые)))
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
С разными передаточными числами они все равно одинаковые. На всех Е34.
Женя
на всех е34 одинаковые редукторы????))))а как же 6 болтовые и 4х????))) а разные задние балки???соответственно и крепление редуктора разное, да и редуктора разные
- Как что? Менты!
хм... ну да, на 540, 518 и м5 другие крышки
Женя
и не только... на 525 м20 и 525 м50 отличаются...м30 от м50 отличаюстя....их столько разновидностей))) я пока изкал, 3 разных нашел)) и все с е34
- Как что? Менты!
Вот, нашел 3 разновидности:
первая
вторая
третья
и каждая из них устанавливалась на практически все типы моторов
Женя
вот вот)) так чтоб поменять крышку, нужно видеть редуктор визуально....
- Как что? Менты!
tex@
#10
я рад за вас парни prv00, но мне что делать _shock, искать от абсолютно такой же машины эту крышку? трабл в том что она у меня лопнула в месте крепления одного из болтов и весь редуктор дал крена!
Посмотри на крышке номер, или давай вин, я тебе его скажу. И потом по этому номеру ищи крышку.
tex@
вин 3507504, от всех 525 м20 будут одинаковы?
33 10 1211707 - это твоя (525)
на 520 м20 такая крышка 33 11 1212337
Что-то я тупанул сначала по поводу одинаковости, пардон )
tex@
только от 525 м20 и без вариантов?
