Печка плохо греет
Автор ;tyz13, января 04, 2010, 19:29:31
;tyz13
Печка плохо греет! у меня Е36 климат
кто нибудь подскажите что делать!
Воздушную пробку из системы охлаждения выгоняй
;tyz13
а как она там образовалась
возможно уровень антифриза ниже нормы - вот и образовалась.
;tyz13
для начала неплохо бы салонный фильтр проверить..
нечего там непонятно, как выгонять воздушную пробку!!!! на холодный или на прогретый двиг!какую пробку открывать/закрывать...
Из-за салонного фильтра дула бы плохо, а грела бы нормально.
ок.  автор, дует нормально?)))))))
Dimon 530
;tyz13
дует не плохо на стекло! а в салон отвратительно! моторчик поменял! как он работает даже на улице слышно! а в салон не дует!!!!
так не дует или дует холодным?
;tyz13
на стекло теплым в салон чуть теплым
Возможно, дело в клапанах печки.
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32277.0   Тут правда на е34 и е32, но смысл такой же.
;tyz13
это самый плохой1 вариант! я в начале хочу фильтр посмотреть! сегодня снял бордочок но фильтра так и не увидел! как он достается????
Надо разобрать пластик со стороны пассажира, фильтр стоит под торпедой ближе к центральной консоли. Можно скачать мануал по ремонту и там глянуть https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=37090.0
или в ТИСе посмотреть https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32304.0
Но я уверен, что фильтр тут не при чем.
;tyz13
сегодня из покраски забрал 20 дней стояла! нагрелась до половины вроде ничего!!!!!
любимая сказала что тепло!! но машина на ходу остывает до определенной температуры это нормалбно??? на улице -17
Вискомуфту проверь, может она заклинила. На холодном работающем моторе надо сунуть в крыльчатку свернутую газету. Если вращение не остановится - муфту менять.
Сообщение автоматически склеено: января 07, 2010, 20:27:11
Только руками не лазить!
;tyz13
