щум при работе печки Е36
Автор xJon, апреля 03, 2005, 16:04:44
xJon
появился достаточно неприятный шум при работе печки... как будто что-то задевает за лопасти крыльчатки... или накрылись подшипники вала крыльчатки...
короче говоря напрягает :(
aqualife
Цитата: "xJon"появился достаточно неприятный шум при работе печки... как будто что-то задевает за лопасти крыльчатки... или накрылись подшипники вала крыльчатки...
Чистил давно?
xJon
Цитата: "aqualife"Чистил давно?
вапче не чистил... :oops:
aqualife
НУ ТАК ПОЧИСТИ!!!
Даже если не засорилась посмотришь в каком состоянии крыльчатка!!!
ВСЕРАВНО РАЗБИРАТЬ ПРЕЙДЁТСЯ!!!
xJon
ок... почищу... :roll:
как лучше подобраться то? :shock:
aqualife
а вот в этом я тебе :stena:  не помошник!!!
не сталкивался никогда
Sunsay
под капот нада лезть и над мотором хрень разбирать...
я знаю как я 20 раз разбирал :lol:
вначале надо снять штуку которая находится куда решетка ставится.
снимаеш решетку к верху получается отверстие ( большой овал ) та часть с резинкой которая ближе к ноздям ее надо снять.( не резинку а то куда она вставленна )
она крепится болтами ( вроде м8) к кузову по краям.(всего 2 штуки )
непомню 2-3 самореза крепят к коробу со жгутом ( смотри сверху вниз когда решотку снял )
потом эту штуку к верху вытаскиваеш (шатая ее )
там увидиш барабан где мотор стоит ( по бокам отверстия воздухазаборника ).
-- он открывается путем снятия защелок отверткой плоской ( одна сверху 2 внизу непотеряй их они улетают )посердине крышки винт.
--тросик просто из пазов вытащи и книзу его отодвинь.
--снимеш крышку оккуратно сверху направляющие.
вот видно мотор и там смотри что задевает .
-- мотор достать беда . у меня мотор с коробкой вниз опускали.
если его захочеш снято то надо длинную тонкую крепкую отвертку которой  втыкаеш в отверстие в металлической скобе и она снимается.
если что непонятно пиши.
xJon
Цитата: "Фокс"вначале надо снять штуку которая находится куда решетка ставится.
вопчем до сюда разобрал нормально... :!: а дальше...
защелки потерял две при снятии, остальные при установке... :cry:
как вапче их ставить на место? (печку не снимаю, только кожухи)
тросик? че за трогсик? у меня вроде нет.... по крайней мере не видел... :shock:
мотор не задевает... люфтит вал по конски! миллиметра 4-ре люфт...
снял без проблемм... только вытащить не смог... говорят надо голову у двигателя снимать.... :shock:
не знаешь мотор печной ремонтировать можно? ну там подшипники поменять и пр...
там втулки .я 2500 отдал за ремонт.
щетки втулки и куда щетки прижимаются . если неболтается ротор втулки помазать маслом можно там фетровые прокладки.
xJon
в том то и дело что люфт на валу....
новая HELLA 2800р. стоит... :twisted:
а собирал как? особенно эти гадские зажимы... :smile:
xJon
как мотор оттуда достать? в книжке написано надо башку с мотора снимать?
xJon
есть смысл покупать б/у мотор??? предлагают за 1500... новй VDO на эксисте можно за 2400 заказать?  :shock:
NTL
Цитата: "xJon"есть смысл покупать б/у мотор??? предлагают за 1500... новй VDO на эксисте можно за 2400 заказать?  :shock:
стремно, может неделю проходить, а может и не один год...
xJon
с новым такая же фигня может быть... тем более неоригинал!!!
NTL
я VDO не имел ввиду..
оригинал, не оригинал, она все равно новая и надежд на нее больше
