Отключение DSC
Автор Jux, декабря 20, 2009, 16:51:29
Расскажите секрет как выключить на е46 DSC совсем? Нажимая кнопочку она все равно работает, если постоянно крутить, задние диски - колодки перегреваются.
Нашел немного инфы:
1 нажатие на кнопку DSC приводит к выключению трэкшн-контроля с сохранением работоспособности системы стабилизации (DSC), о чем свидетельствует питограмма DTC. В этом режиме допускается пробуксовка колес, что может быть хорошо при езде по рыхлым поверхностям.
Удержание кнопки более 5 секунд приводит к полному выключению и трекшн-контроля и системы стабилизации, что может быть хорошо для дрифта.
Пробовал так делать, что то не получается.
Юрген
Странно........ на 46ом было так:нажал, подержал,и она выключается, лампочка горит постоянно, и пока зажигание не выключишь, (даже поторным нажатием на кнопку) она не включится!!
Bmw e34 m51 525tds
Bmw e30 m10 318i
Bmw e36 m52 320 m-tech touring
Bmw e39 m57 525 touring...
Нажимаешь кнопку и деришь ее нажатой 3-5 сек, до того как не загорится лампочка или сообщение на бк, хз как у тебя это должно высветиццо. Ща на копье полетал боком немного )))
Может я очень долго держу ))
На заведенном двигателе зажимаю кнопку dsc загорается  значек, держу около 15 сек и он гаснит, после чего кнопка dsc перестает работать, вернуть в обратное положение возможно заглушив и вынув ключ зажигания не на долго. При всем этом dsc работает в обычном режиме.
ну а если просто 5 сек подержать?
Странно держишь сначало отрубается антибукс, потом еще лампочка загорачется что трекшн отрубается.ну у меня на копейке так не думаю что на е46 подругому.
Согласен. и не надо по 5 раз жать. ты хоть час ее держать будешь она все ровно отключится и никаких больше действий не будет.
Жукс, в следующую пятницу попробуем )
