Вопросы по электрике Е32 М30
Автор _zzazzulin_, декабря 01, 2009, 16:12:38
_zzazzulin_
1. Не получается сбросить ойл сервис и инспешкен. М30.
Вставляю перемычку в разъем на 7 и 19 пин. Поворачиваю ключ в режим зажигания, жду... Ничего не происходит. На Е30 М10 всё отлично сбрасывается. Поворачивал ключ и в первое положение, ждал - так же без результативно. Думаю может аккумы в приборке?!?
2. Как стереть ошибки?!?
3. Есть ли у кого схема задних электроподголовников? У меня есть сами подголовники, моторы, кнопки и проводка, но там есть еще 2 разьема - я так понимаю реле и блок управления...
4. При старте должен гореть "Джеки чан"(чек энджен) или нет?  _shock
скорее всего
на СТО
При включении зажигания. Когда завел - должен погаснуть
Сообщение автоматически склеено: декабря 01, 2009, 16:31:42
по первому вопросу - почитай статью https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30502.0 - там два варианта сбрасывания
Сообщение автоматически склеено: декабря 01, 2009, 16:41:16
Есть руководство по ремонту на Е32, скачать отсюда можно http://depositfiles.com/files/poz5v92h6
Есть ли там электросхемы - не знаю.
Patriot
Попробуй через лампочку 7 разъем и на кузов. мне помогло. Просто перемычкой 7-19 так же не хотело сбрасываться.
Об этом также написано по ссылке выше
