выключается печка Е 34
Автор Дрон, марта 29, 2005, 14:01:22
Дрон
Люди!!! подскажите плиз.
иногда после того как заведешь машинку, перестает крутиться вентилятор печки. ни на одном положении не работает. Выключишь двигло, постоит немного 2-3 часа, заводишь - все работает. Через несколько дней опять такая бодяга. И еще, в процессе поездки могут несколько раз ререстать работать стеклоподъемники. Откажут, а через несколько минут (25-20) опять работают, а потом опять и опять.
Кто что может подсказать? :eek:
Fulcrum
Вообще если у тебя такая муть с электрикой творится то сначала проверь все предохраны на предмет обгорелости контактов и целостности проводов. Еще такие глюки с электрикой случаются от сырости присутствующей в машине. Например под ковриками или в порогах проводка отсыревает.
Насчет печки:
Справа от ног пассажира(возле нижнего дефлектора) на центральном тоннеле снимаешь  накладку, и возле перегородки моторного отсека увидишь несколко проводов подходит к релюшке.Это реле заведует скоростями печки. Со временем в нем контакты окисляются или пригорают. Снимаешь реле, зачищаешь контакты и Счастье.
Одно условие когда реле бесится 4-я скорость на печке все равно должна работать т.к она напрямую без реле работает. А ты не проверял это?
Удачи
Дрон
спасибо за ответ.
4 не работает, предохранители чистил. Попробую сегодня посмотреть (если опять выключится) хотя уже день как не выключается.
мне кажется что то с проводкой.
А печные проввода идут через пассажира?
термореле печки - возможно, если после остывания начинает работать
