Помогите с датчиком пробуксовки
Автор sasha19, ноября 17, 2009, 15:16:59
sasha19
В общем.. Машина BMW Е39 523, 98 г.в. Время от времяни (иногда после старта) загорается жёлтая лампочка анти-пробуксовочной системы. и не потухает, а просто мигает.... :jara:И пока она мигает машина не реагирует на педаль газа. Только перестаёт мигать -ВСЁ нормально))
Такое происходит либо пару раз в день, либо пару раз в неделю....
Это просто ASC не дает колесам пробуксовывать - все нормально, так и должно быть.
Сообщение автоматически склеено: ноября 17, 2009, 15:23:39
..либо если тапку в пол нажать
sasha19
Ну как всё нормально! если еду 5о км по прямой, и на протяжении пол киллометра эта лампа мигала и я не мог ехать(((
когда полный газ даю и мигает- это всё понятно..система не даёт колёсам пробуксовывать.
А если систему отключить? Не пробовал? Там кнопка есть на торпеде
sasha19
В этот момент , когда она мигает- не пробовал. Думаешь поможет?
Ну так же не должно быть....... :goss:
Там система довольна проста - стоит второй дроссель перед основным, который перекрывается при появлении пробуксовки, т.е. "душит" мотор. Соответственно - дави, не дави - толку не будет. Если система начинает срабатывать без возникновения пробуксовки колес, то скорее всего либо с мозгами что-то, либо идет ошибочный сигнал с датчиков. Вроде система получает сигналы с датчиков АБС если мне память не изменяет. Выявить это можно на диагностике, но т.к. проблема "плавающая" - диагностика может не дать результатов.
Попробуй отключить при возникновении такой ситуации и опиши что происходить будет.
Сообщение автоматически склеено: ноября 17, 2009, 15:40:30
Да, точно с датчиков АБС, вот инфа https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32210.0
sasha19
Спасибо, попробую!
А ещё горит всегда восклецательный знак(красный). Машину купил у знакомого- он сказал,что колодки без датчиков поставил, и из-за этого горит всегда лампочка.
Может это как то взаимосвязанно?
Нет, если датчики не стоят на колодках, то просто ничего гореть не будет. К тому же износ колодок обозначается не красным, а желтым и не восклицательным знаком.
Уровень тормозной жидкости проверь.
sasha19
Хорошо, проверю всё напишу.
А из-за чего ещё ,кроме уровня тормозной жидкости горит этот знак?
Если возникают подобные вопросы (что за лампочка и т.д.) рекомендую скачать мануал https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=37090.0
Этот знак горит при наличии неисправности, с которой дальше ехать нельзя.
бэм500
по поводу знака красного! попробуй посмотри ручник точно до конца опущен, или проверь концевик на ручнике!
Если восклицательный знак в круге с секторами по бокам - колодки, а если в шестеренке - АКПП в аварийке.
Если дело в ручнике, то пиктограмма будет "Р" в круге.
бэм500
Цитата: Антонио от ноября 18, 2009, 02:35:00
Если восклицательный знак в круге с секторами по бокам - колодки, а если в шестеренке - АКПП в аварийке. Если дело в ручнике, то пиктограмма будет "Р" в круге.
да точно, попутал!
sergei68
Проверь тросик привода заслонки на антибукс он может быть порван или гдето залипает (закусываеться) у меня тоже самое было на е39 поменял трос стоит рублей 800 и все востановилось
