Где находится вентилятор.
Автор KuZmich, ноября 13, 2009, 22:53:17
KuZmich
Подскажите как вычеслить какой фирмы установлена печка и где мотор вентилятора?(е34 95г) trikolor
NewJust
Я думаю, что никто не отписывает из-за таго что тема заезжена. Поиск поможет.
Вот картинки ЕТК http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47370&showgroup=64&showsubgroup=641202
Если раздельный климат то скорее всего BEHR
BMW e39 523 - 98 г.в.
Какой бехр?? Сименс или Валео
Сообщение автоматически склеено: ноября 14, 2009, 01:20:18
Вин, ЕТК и Автодом не помогут.
Вот: https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32270.0
Саня!!! в автодоме или артексе всегда в таких вопросах помогали!!!
KuZmich
А есть ли разница между вентиляторм для бехр и сименса? trikolor
Да, они разные и не взаимозаменяемые. Только не для бехр или сименса, а для валео или сименса.
KuZmich
Т.е. если сименс или бехр то они взаимозаменяемы? и еще если я достану вентилятор на нем указывается чей он? trikolor
Siemens или Valeo или Behr! KuZmich, ты выяснил какая именно печка стоит на твоей машине? На вентиляторе стоит номер. У вентиляторов для сименса, валео, бехр разные номера. по номеру и узнаешь для какой печки он подходит.
pol34
Кузьмич, открути с моторного щита 4 пластиковые гайки которые крепят жгуты проводки и отогни шумку, за ней будет ниша (прям под трапецией дворников и стоит мотор) сними защитный кожух - под ним мотор... залезь и посмотри что и как, номер его всмысле...
Бехр - 64 11 8390935
Сименс- 64 11 1388175
Валео - 64 11 1384327
Проще определить как написано по ссылке, которую я дал выше.
Сообщение автоматически склеено: ноября 15, 2009, 00:39:06
pol34, если решил давать номера, хоть бы пиши те в которых уверен!!
У "Сименса" другой номер! 64 11 8391920
А Валео вообще не пойдет - сорри, я сначала неправильно сказал (их после 91 года перестали ставить).
pol34
Цитата: Santer от ноября 15, 2009, 00:34:37
Согласен, мой косяк, сименс до 93 гоода указал.
Валео - да, быть не может.
И все же я настаиваю на визуальном осмотре, потом  не надо будет руки наизнанку выворачивать если не то купил)).
KuZmich
Снял вентилятор оказался BEHR причем написано это на нем. trikolor
тогда покупай с этим номером 64 11 8390935
