Очень большой расход топлива
Автор Borman, ноября 11, 2009, 14:01:27
Borman
Очень большой расход топлива. Кушает литров 18 на сотню.
BMW 520 1998 года.
Проверялся в ЮНИТЕ - не нашли никаких ошибок, сказали все хорошо (идиоты)
Обнулили компьютер - все также.
Правда у меня оторвался датчик температуры внешней среды. Его отсутствие может влиять на расход топлива?
Думаю тупо заменить лямбда зонд, который до катализатора.
Если кто чего знает напишите, пожалуйста, буду очень признателен. _shock
Датчик никак не влияет.
А форсунки чистил на ней когда-нибудь? Если нет, то могут быть они.
датчик внешней температуры никак влиять не будет...
лямбду показала диагностика...
смотри как вентилятор крутится, может муфте вентилятора каюк... должна на неработающем двигателе достаточно свободно вращаться...
как проверишь скажи...
Borman
Форсунки чистили в ЮНИТЕ. Ничего не изменилось, только двигатель стал громче работать )))
Но сказали что это нормально.
И как это на расходе топлива скажется??
Сообщение автоматически склеено: ноября 11, 2009, 14:08:43
Кстати, а 18 литров на сотню - это в каком режиме езды?
Сообщение автоматически склеено: ноября 11, 2009, 15:08:43
а у суслика что тогда было???  как муфту поменял сразу расход упал!!!   она будь здоров нагрузку дает, если ее заклинило...
Borman
да режим самый обычный, в городе, без кондея больше 2000 оборотов и больше 70 км/ч не получается.
от кондея расход увеличивается максимум на литр на сотню. Ты хочешь мне сказать, что от муфты бОльшая нагрузка??
Borman
Муфту вентилятора вроде крутит нормально, но если это она ее не дорого поменять, в принципе.
ЕСЛИ ЕЕ ЗАКЛИНИЛО, то да...  ну не веришь у Игоря спроси...
Borman
Я слышал что лямбда-зонд не показывает ошибку при проверке, может все-таки он?
показывает...  вентилятор крутани, на 80проц уверен, что в нем дело...
проще проверить https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30692.0
да что спрашивать, я и так знаю
ключ на 32 вроде и молоток... но лучше делать тому кто знает... крутиться она в любом случае будет, только надо чтоб без усилия...
Borman
Ок, если муфта вентиятора, проверю, напишу она или нет.
Спасибо всем за помощь!
heyford
Ну как у тебя с муфтой? у меня тоже подозрения на неправильную работу муфты и расход мне кажется большим, динамика соответственно туповатой.. Где-то тут читал, что может до 1,5-2сек до 100км/ч увеличить разгон заклинившая муфта..
Ее работоспособность несложно проверить. Как - написано по ссылке выше.
heyford
да я проверял, как-то странно она у меня работает. Чуть по другому алгоритму, как должна. Слишком часто включается. И газеты в клочья разносит... Надо менять...
ты точно про термомуфту говоришь, а не про вент кондея?
Газеты в клочья - на холодную? при горячем моторе так и должно быть.
heyford
#21
Точно про нее. Вент. кондея тоже чинить надо. Не работает.
Сообщение автоматически склеено: ноября 13, 2009, 09:24:32
Газеты в клочья и на холодную, и на горячую. Только иногда отключается, но как-то не так... Т.е. завожу машину (холодную) она сразу включается... Стою на ХХ. Стрелка уже в конце синей зоны, а муфта все крутит... и газеты в клочья рвет... Стрелка уже на 12ч, а муфта все рвет газеты... И только когда проедешься чуток, она отклчюается, да и то не всегда!
на хх она должна крутиться...  по твоему описанию каюк муфте...
heyford
ага, тоже так думаю. Что посоветуешь взять? какого производителя и сколько примерно по деньгам?
адназначна сакс...   давай вин ща номер тебе скажу...
heyford
#25
документы дома на машину лежат. потом напишу vin
Сообщение автоматически склеено: ноября 13, 2009, 10:48:15
а в оригинале что идет?
heyford
Сообщение автоматически склеено: ноября 13, 2009, 11:48:15
в оригинале сакс или бехр, чаше сакс...
Скорее всего BEHR и скорее всего этот номер 11 52 1740962. Для точности нужен вин.
АЛЬПИНИСТ
BMW 520 1998 года.
BMW 520 1998 года.      машина с АКПП ? или МКПП ?
8 926 791 40 55
муфта  дает +2 секунды на сотню??? :) тогда человек в машине еще +3, а давление в колесах при 2.0атм еще +секунда с колеса = разгона трактора беларусь... :)
не знаю, как такое возможно...
Dimon 530
думаю если муфте shok08- то вентилятор полюбому будет сильно шуметь. если такого нет и тяга двигла не та-то менял бы лямбду не задумываясь soglasie
Если пропадает тяга - дело не обязательно в лямбде
pol34
а я бы сказал вообще не в ней, т.к. насколько мне известно при тапке "впол" лямбда мозгами не учитывается и смесь приготавливается "на все деньги". Давление в рампе, распыл форсунок, свечи и провода, бензонасос, забитые каты..вот эта хрень влияет на тягу..мож подзабыл чего.
Неисправная лямбда тоже динамику "губит"
бэм500
#36
когда у тебя под капотом звук как будто у тебя шести литровый матор! то значит хона муфте! тогда и мотор туповато разкручивается и вой вентелятора постояно! у меня такая хрень была!
