SOS. Машина долго заводится
Автор Bekzhan513, ноября 10, 2009, 09:48:07
Bekzhan513
доброе время суток. кто нить может подсказать почему БМВ 525 Е34 М20 долго и тяжело заводится? проверили все только вот выяснил что, лямбда-зонд не работает, а остальное все работает. какие еще могут быть причины?
Bekzhan513
компрессия на всех по 11 только на одной 12
датчик воздуха
датчик охл. жидк. синий
грязн форунки
пусковая форсунка
низкое давление топлива
слабое напряжение па свечи
сам сказал же, что лямбда не работает, смесь обедненная или обогащенная - вот и заводишь дольше...
кислородник не причём, пока не заведёш
как ты считаешь, от чего заводится двигатель? тупо от одного бензина без примеси кислорода? тогда он не воспломенится и не проталкнет поршень вообще. ну и т.д
Цитата: Pogranec от ноября 10, 2009, 10:42:17
без коментариев))))))))))))))))
мне кажется ты перепутал датчик рахода воздуха и кислородный (который на выхлопной)
угу))
Bekzhan513
Добрый день всем!!! все еще не выяснил почему так долго заводится. так же лябду не сделал. на выходных поковыряю. если сделаю сообщю. всем спс. ждк еще подсказок.
pol34
Цитата: Lyov от ноября 10, 2009, 10:20:49
датчик воздуха
грязн форунки
пусковая форсунка
Ко всему этому уточню:
1. Если этот глюк появился с холодами -  Датчик температуры синий (на мозги), прозвони его, сротивление в зависимости температуры двига есть в КАЖДОМ мануале.
2. Стравливает бензин из магистрали в бак. Открути бензопровод от рампы, если не обрызгает - оно. В идеале должно под давлением немножко обдать))).
в остальном все в цитировании выше.
Bekzhan513
все ще раз привет!!! даччик воздуха пменял. изменений нет. форсунки почистил, изменений нет давление топлива не знаю какое но сказали что, нормальное,изменений нет.бензин из магистральи не стравливает в бак
осталось.
1.напряжение на свечах проверить (если это возможно)
2. не знаю где находится пусковая форсунка? прошу помоч
3.датчик температуры еще не найден.
Александр740
проверь на всякий случай предохранители
Автор, езжай-ка на диагностику! Так всю машину переберешь, а толку не будет.
Bekzhan513
ездил я. на 3х диагностиках был. нихера не нашли.
antonmina
а что там с клапанами топлива?
Там вроде есть клапана на "туда" и на "обратно".
Bekzhan513
день добрый. не знаю на счет клапанов. сегодня один мастер обещал взятся. пока еще не решено.
Итог она заводится????
Если да , то не надо мешать механизмам работать)))
Bekzhan513
Bekzhan513
дорогие скажите пожалуста где находится пусковая форсунка на М20В25
Bekzhan513
проблема решена. это клапан холостого хода. или как его называют? он стоит на воздухане или рядом с ним. меняли 3 штуки прямо возле магазина. меняли причем 3 новых. только один нормально заработал. всем спасибо!!! теперь обороты не нормальные. то скачут то падает и глохнет. не ужели опять тот же датчик. но это наверное другая тема
