проверил свечи а там...
Автор NFL, ноября 01, 2009, 16:48:11
NFL
вытаскивая катушку из 6 цилиндра, вкрученная свеча "купалась" в масле. выкрутил её, и собсно даже резьба мокрая вся. :hnic:
ваши предположения, что может быть? менял головку блока 5-6тыр назад. вибрация на холостых. холосные плавают.
Резьба свечи в масле - первый признак конченых маслосъемных колпачков. Масло жрет?
Сообщение автоматически склеено: ноября 01, 2009, 17:24:47
А головку наверняка б/у брал? надо смотреть что там внутри.
и напиши какой мотор
прокладку клапаhhой крышки меhяй и будет тебе счастье...  hа картиhке вhимательhр посмотри как прокладка выглядит и поймешь откуда масло...
Кстати, да! Возможно и прокладка клапанной крышки.
Какой мотор? Если М50/52, то там вокруг свечных колодцев круглые прокладки - бывает из-за них масло льет.
Santer & NoVo - плюс мульен!
Недавно на м52 тоже прокладку менял, хотя начал с простой замены свечей....дальше все как у автора.
NFL
когда ставил голову, менял все прокладки, включая прокладку клап крышки и даже 6 прокладок для свечей, всё новое. и маслосъемные тоже менял. пс. голова бу =)
525 м50 без ваноса
по сути интересно откуда вооообще там масло О_о ? и что оно в цилиндре делает если там компрессия 11 ?
Масло натекает сверху, с неплотной прокладки (надеюсь, что у тебя именно так). Масло из цилиндра на свечную резьбу будет закидывать лишь тогда, когда кольцам или колпакам настал ПОНЫЙ пипец. Жор масла и дым в этом случае будут очевидны. Других вариантов НЕТ!
Может быть башка "кривая", или плохо шлифована посадка под прокладку?
Сообщение автоматически склеено: ноября 02, 2009, 02:44:29
525 м50 без ваноса
Компрессия может быть и "масляной"
NFL
жор масла до замены головы был около 3л, но езжу ативно, у нас же не жигули),больше 5-5.5 не кручу.
после замены вроде чуть меньше кушала, а последние тыщи 2-3 чуть ли не по литру. дыма нет. антифриз уходит кстати. масло нормальное, чёрное. (в бачке антифриза налёт тёмный на стенках )
в тот день как создал тему поменял местами катушку и свечу 5 и 6 цилиндроф. сёдня проверил-свеча  читенькая, а резьба мокроватая
п.с. купленную горову проверял на плоскость и трещины в "Маханнике" на алтушке. сказали даже не шлейфованная.
завтра буду клап крышку снимать пходу, посмотрим
#9
Труп...   хана мотору.
NFL, описанный расход масла на какой пробег?
NFL
#11
литр на 1500 км. это после замены головы.
до замены было гдето 3л на 8тыр. минус я устранил течи масла, расход должен был упасть + после замены головы и всех прокладок должен был ещё сократиться. свечи чистые без нагара(может 5 и 6 били с небольшими отложениями,  на сервисе по свечам сказали все отлично). попытаюсь сделать фото. масло эльф 10в40 полусинтетика
[/quote]
да лан, сразу на свалку ) диагностика по интернету =))
Ну вот, сразу все понятно стало с расходом)))) Диагностику он-лайн начал не я (или я не прав?))))) Нормальный у тебя расход для раскруток. Можно не париться, или махнуть колпаки, если не менялись.
тема изначально была про масло в свечных колодцах - это прокладку менять надо!!!  про жор - это уже другой разговор
Цитата: Santer от ноября 03, 2009, 14:04:41
Он менял колпачки уже
Тогда вердикт вынесен выше.
NFL
как поменяю отпишу, помогло, нет
я боялся, мало ли трещина. эти вещи у мены уже вызывают панику =)
