Сайлентблок задней балки
Автор Patriot, октября 25, 2009, 20:09:47
Patriot
В каталоге под машинку E34 M40 сабж числится под двумя номерами:
33 31 1128670
33 31 1129760
Какие из них нужно брать? Первый или второй вариант и в чем отличие?
И еще вопрос, для их замены нужно снимать заднюю балку?
Или без ее снятия настолько все геморно, что лучше снять)
Корнеев Е.Д.
Балку можно не опускать. Нужна яма или эстакада, дрель, сверло на 9-10 мм, силиконовая смазка, ну и новые гумми. Ставишь машину на яму, поддомкрачиваешь, снимаешь стопорную пластину, открутив все болты и гайку. Балка слегка опускается, между балкой и кузовом прокладываешь деревяшку в распор. После берешь в руки дрель и делаешь два сверления друг на против друга, разрезая сверлом внешнюю обойму, потом плоскими отвертками спокойно вынимаешь гуммилагер. Обильно смазываешь силиконовой смазкой посадочное место, новый гумми желательно тоже смазать, и вставляешь гуммилагер на место (в направляюшие). Сантиметра полтора он проходит спокойно, далее прикладываешь к нему гидравлический домкрат для досыла на место. В принципе, можно просто подставить деревяшку и потихоньку отпускать штатный домкрат, посматривая нет ли перекоса, и, покуривая в течении 15 минут, загонять гуммилагер на место (деревяшку между балкой и кузовом вытаскиваешь только после окончания процедуры). Потом ставишь все на место. Одному работы на 2,5-3 часа.
Без газа вряд ли получится выпрессовать старые гуммики.
Для точного подбора напиши вин авто
Patriot
Корнеев Е.Д., спасибо за подробное описание!
Santer, WBAHA11090BA24242
по вину оба номера подходят, с той лишь разницей, что 33 31 1129760 Выведена из эксплуатации   07/07/2006, а 33 31 1128670 выпускается и по ныне. Поэтому я думаю, первый номер заказать просто не удастся, т.к. его больше не производят, а 33 31 1128670 - который нужен
