не поднимает обороты. ??
Автор NFL, октября 16, 2009, 18:08:16
NFL
довольно непонятная ситуация
за месяц до этого бенз вроде пищал
при нажатии на педаль обороты поднимаются до 2000-3000 и как при отсечке только интервал времени большой: падают на 500 как будто думает) потом опять до 3000 и по новой. а иногда на холлостом 500-900 гуляет. глохнет, потом опомнилась дала газу, поработала, глохнет, опять дала газу но не больше 1000 и опять вниз
заменил бензонасос(сеточку правда старую поставил) но она не грязная вроде, проблемки с проводкой были, кинул на прямую на бенз от аккумулятора на +. не помогло; реле проверил тоже рабочее; топливный фильтр и воздушный менял 4 месяца назад.
Сообщение автоматически склеено: октября 16, 2009, 18:20:59
отключал воздухомер, разницы нет
Какая машина?
на диагностике был?
Признаки лямбды и расходомера.
NFL
машина 525 м50 без ваноса.
на диагностике нет. может кто знает ближайшее к ВДНХ достойное месть, а то ехать не очень приятно так, не говоря уж о том что можно и не доехать)
расходомер отключал, ничего не изменилось
лямбда это в глушаке? попробовать отключить??
Лямбду сам не отключишь, надо через комп.
На Рижской есть, под эстакадой около Major-Сокольники. Место проверенное. В многояруске подземной возле Мухи тоже есть, но ....есть вероятность развода на пол машины, зависит от смены и собственной технической грамотности. Между Сельхозом и Эйзенштейна был хороший сервис, хоть и МБ, но Бэхи брали без проблем. Давно не был, что сейчас не знаю.
NFL
спасибо всем, оказалось все достаточно комично =)
какойто провод в районе масляного стакана(инжектор??) выгнулся в сторону вентилятора. протёрлась изоляция и (у основания вентилятора лопасти металические) ток начал уходить на массу =)
вот такая история, господа. мораль- делай внейшний осмотр авто
пс: или я долго не ездил или машина с други бензонасосом стала чуть резвей =))
