не заводится
Автор hitmanzero, октября 15, 2009, 21:45:05
hitmanzero
Рассказываю )
бмв 520i 2.0 e28
Пришел с учебы завел , погрел , ушел домой ( снят глушитель , его заваривают , поэтому особо долго не прогреваю двигатель )
через часа два пришел , под капотом все протер тряпочкой ( машину продаю , чтоб сфотографировать протирал) больше ничего не трогал
кручу стартер не заводится, кручу снова еле еле завелась (прочихалась) и такое ощущение что работает на 2 цилиндрах, немного троит , где то 600 оборотов больше не не крутится , жму на педаль газа несколько раз , ноль реакции , отпускаю полностью газ , глохнет , завожу снова еле еле заводится , опять те же симптомы, не крутиться выше 1000 оборотов , еле еле двинулся, думал поехать к знакомому в гараж , поехал , проехал пару дворов , заглохла и не заводится, только чихает , пошел поужинал , прихожу , кручу стартер уже даже не чихает вообще
подскажите что может быть? хотя бы примерно на что грешить ?
просто учусь на автомеханика , имею 2 разряд , а что сломалось даже незнаю, стыдно)
Первым делом смотреть идет ли подача бензина и наличие пропусков в системе зажигания.
hitmanzero
объясните если не трудно на пальцах , где и на что смотреть ) первая иномарка ) шарю только в отечественном авто
Сашь, помhишь у меhя такая история была???
автору: оказалось, что влага в беhзобаке...  дал просраться с газом хорошо и поехала... попробуй при  заводе педалью газа поиграть...   кстати, машиhа долго стояла без пуска?
Не грейте БМВ на стоянке до "нерабочих температур"!!!! А уж если греете на месте, то догревайте до рабочей и прогазуйте, иначе наутро не заведетесь! Это постулат, надо знать....
Dimon 530
выкрути свечи. если мокрые-проверь есть ли искра. если нет- найди под капотом шланг подачи топлива, открути и крутани стартером. должен пойти бенз
