help.... на горячию не заводится
Автор Космос, октября 13, 2009, 15:20:14
Космос
Подскажите, может кто знает вчем причина.
42 мотор, на горячию совсем никак не реагирует стартер (не крутит, не цепляет, не звучит)
на холодную все ок!
Примного благодарен
После чего началось?
как варианты - реле стартера, сам стартер, аккумулятор
Космос
Началось внезапно -бац и незаводится, аккумулятор новый, стартер крутит (пока мотор холодный), а реле???
А где находится реле? и как его проверить?
Может напрямую как то можно без реле?
прально!!! клемы на втягивающем реле посмотри хорошо ли затянуты...
я не про то реле, Вов.
И каким образом контакты на стартере могут зависеть от того, горячий мотор или нет?
Я все-таки склоняюсь к мысли, что сам стартер умирает
у меня на 318ой было такое, клемы плохо были затянуты и через раз стартер крутился... а как с горячим мотором связано хз... смотреть-проверять надо...
Контакты не на реле, а на маленьком тонком плюсовом проводе обмотки. Там фишка очень хилая и любит расшатываться, пока холодная и сырая - ток пробивает, как высохнет - все, трындец! Болезнь многих стартеров, не только на БМВ. Если на нее нет контакта - будет "молчание ягнят"))))
У меня лет 10 назад на стоянке, где машины оставлялись с ключами, всегда лежала записка для сторожа "пошевелить синий проводок на стартере")))) Тогда, первый месяц, баг проявлялся только на-горячую, а потом - только на-холодную. А потом я поменял фишку.
