Загорелись датчик АБС и Аккумулятора
Автор juve123, октября 06, 2009, 13:39:52
juve123
Привет всем. Сегодня завёл машину, загорелись 2 датчика аккумулятора и абс, оба перестают гореть, когда наберешь 2.5-3 тысячи оборотов, аккумулятор разрядился почти, что может быть? счётки в генераторе менял в начале лета. недавно помыл двигатель кёрхером, но после этого ездил, было всё нормально. БМВ 520, 1990 гв, двигатель М50
Возможно реле генератора, посмотри на холостых тестером сколько выдает заряд, должно быть около 14 вольт, если меньше, то меняй реле.
juve123
а как можно без амперметра померить?
Gree
нужен вольтметр, а не амперметр. без него никак. Универсальный тестер у очень многих есть.
juve123
А какой номер у этого реле??? что то не могу найти его
Мануал можно скачать отсюда https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=37090.0
там все написано
juve123
У меня есть книга по БМВ, но тут нету реле генератора! По идеи оно же должо стоят в коробке где предохранители и реле, с водительской стороны???
Реле зарядки, а не генератора. Это в щеточном узле, возможно просто залил на мойке.
Если генератор BOSCH, то кое-что интересное можно почерпнуть из этой статьи https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30511.0
juve123
Снял реле, стёрлась где то на пол сантиметра за 3 месяца, притом ездил не часто, ещё и откололись вверху сами щетки, говорят проблема с самим генератором, вот буду снимать, смотреть. На что там в первую очередь обратить внимание?
В каком плане на что обратить внимание? Ссылка на статью выше
juve123
Разобрали генератор, там стёрлись колтца коллектора, сам медный сплав, заменили, всё стало нормально. Тему можно закрывать, всем спасибо :)
