на приборке постоянно горит датчик абс не подскажете как устранить проблему?
Автор Робсон, сентября 30, 2009, 11:49:26
Робсон
на самом деле надо проверить датчики абс... если загорается постоянно лампочка, попробуй на 60 ударь по тормозам, если все колеса заблокируются, значит абс не работает и лампочка горит правильно :)
Если лампа горит, то в любом случае блок не сработает.
Смотреть:
1. Датчики
2. Гребенки ступиц
3. Предохранитель
Робсон
А еще, очень внимательно обследовать провода, те что к датчикам, на наличие протертостей (обычно об диск перетирается) или обрыва (что более вероятно, если лампочка загорается сразу и не гаснет).
сразу скажу, что лично видел, как провод попал под задний рычаг левого колеса, его просто замяло и датчик перестал работать...
Цитата: MescaliN от октября 09, 2009, 16:58:00
А резина какой размерности перед/зад
каким образом это связано?
Саша, НАИПРЯМЕЙШЕ! Колеса разного диаметра имеют разную угловую скорость. Датчики могут в этом случае давать разные показания скорости на мозги и разница в скорости принимается как пробуксовка. Но в этом случае, обычно, сходит с ума ASC.
