Как выгнать воздух с системы охлаждения двиг.
Автор Робсон, сентября 22, 2009, 11:10:28
Робсон
Подскажите  как правельно нужно выгнать воздух с системы охлаждения е34 м20  а то везде пишется и везде разное)))))))))
Робсон
а для чего тогда нужны  винты для удаления воздуха на термостате и родеаторе????  если они там даже не применяются?
Сообщение автоматически склеено: сентября 22, 2009, 11:34:35
Можно не крышку открывать, а эти винты отворачивать
Робсон
Карэн
Надо прогреть двигатель но смотреть чтобы он не закипел и щупать патрубки как только начнут надуваться глуши движок и стравливай воздух сначала с радиатора а потм с термостата как только давление упало загляни в расширительный бачок и долей антефриз при необходимости и так до тех пор пока не перестанет идти воздух и греться мотор.
Все это и больше написано по ссылке, приведенной выше. Зачем дублировать?
bossmen
#7
У меня как-то просто вышло. Помпу поменял с патрубками, залил антифриз, усосало, долил,подержал в районе 3000 тыщ обротов, открутил винт, оттуда полилось, закрыл и все ок.
Ну и печка в положение горячего воздуха стояла.
