Стойки зад. Е34 и Е32 одинаковы???
Автор Александр740, сентября 20, 2009, 11:28:02
Александр740
Стойки зад. Е34 и Е32 одинаковы???  В смысле реально воткнуть на Е32 стойки от Е34???
Воткнуть можно что угодно, но зачем?
Они разные.
Александр740
Они разные.
Да на разборе вчера впихнули и сказали что одно и тоже...  стоит ли ставить их??
сергей сити авто
ну собственно они почти одинаковые...почти.
Александр740
так в чём глобально отличие??
сергей сити авто
#5
в опорах...а сами мортеры такие же. хотя на самом деле надо по вину смотреть - там толщина штоков может быть разная и высота - ЕТК дает порядка 10вариантов аммо
Александр740
так они на мою е32 встанут?? или даже не стоит рыпаться???
сергей сити авто
ну начнем с того что я попрошу у тебя Vin - далее почисти сами стойки которые ты купил, найди на них номер и присылай сюда, а там решим
Какая у тебя е32 и с какой е34 сняли стойки?
сергей сити авто
О! с этого можно было начать топик....
Александр740
У меня 740i 1993г. - зад с подкачкой, а сняли стойки х.з. с какой....
сергей сити авто
Уважаемый Александр - если подкачка работала - то выкиньте то что купили нафиг или верните если брали не на Сельскохозяйственной, если подкача не работает - тоже выкиньте так как опоры на тех стойках что вы купили разные совсем, и ничего не подойдет в принципе.
Амортизаторов с подкачкой на Е32 740 6 вариантов. По ЕТК, ни один из них не шел на Е34, выводы делай сам..
Александр740
пнятно....  стойки то у меня работают в норме, сама магистраль(трубка от гидрача до стоек)  течёт и люди в сервисах говорят что она не меняется вообще.  Если кто может помочь с этим недугом без замены стоек - заплачу хорошо...
сергей сити авто
#14
Странно что люди так говорят.....можно вылечить все..мы как раз на лечении и специализируемся.... в каком конкретно месте течет?
Александр740
Течь в районе заднего левого колеса, как описать не знаю, но могу показать пальцем...
Карэн
А я скажу так у меня стояли стоики с подкачкой но эта вся система накрылась и я воткнул стоики от е-34 и ни чего страшного не произошло только стойки чучуть разные на е 34 тарелки куда опирается пружина в деаметре чучуть меньше я взял срезал со своих амартизаторов эти чашки так чтобы по середине было отверстие и одел их на новые стойки  и прхвотил кемпи в 4 местах и все у меня получилось уже ездию год и все ок!!!
ужас
100xanoff
Подкачку отремонтировать не проблема при нетекущих аморах, хотя и их можно отремонтировать...
Александр740
Это дорого и проблемотично...
Помню, на 140-ом мерсе прогнила трубка подкачки аморов. Починить не удалось, поставили амортизаторы без подкачки от 140-го и другой насос (он там с насосом ГУРа совмещен) и вроде еще задние пружины пришлось поменять.
Александр740
Да вот стойки в сборе уже прикупил, осталось накопить на насос))) и всё это махнуть...
100xanoff
Насос можно просто трубкой закольцевать...
А он не сгорит так? к тому же давление там нехилое, завальцевать чтобы не протекал не просто будет.
100xanoff
Там дырка с иголку(давление большое, а количество жидкости маленькое) А под новый насос придется напорные шланги менять(6000руб) + жидкость 1000руб
Проще закольцевать.
Сообщение автоматически склеено: сентября 29, 2009, 14:20:20
Если заткнуть дырку, то прорвет, а если закольцевать обратно в бачек - то там даже давления не будет...
Александр740
ещё и шланги новые??? на это я не расчитывал...  А насос у меня всё равно от масляного голодания умер...
Так насос-то будет постоянно работать, пытаясь давление создать...
100xanoff
Ну может и старые подойдут, но по идее они другие, и принято их менять на новые...
Сообщение автоматически склеено: сентября 29, 2009, 14:27:54
Он вобщето итак всегда работает, а то он просто будет обратно в бачек жидкость гнать...
Ладно, что спорить, автору все равно его менять
..хотя я все равно убежден, что без нагрузки насос не долго протянет)
Александр740
В техцентре сказали что надо только уплотнительные кольца заменить, а шланги в порядке...
Для того что бы насос не рванул, надо снимать тягу с регулятора клиренса и контрить его в среднем положении! Проходил уже....
100xanoff
Это если оставлять систему...
А лучше ее снять всю...
Ну, если только для уменьшения веса авто... если заглушить или закольцевать трубки, то кроме более "легкого" руля и обязательного Пентозина в системе, никаких новостей эта приблуда не приносит.
Карэн
Цитата: Карэн от октября 02, 2009, 22:15:43
Santer, а что ужасного?
Мое мнение - если не можешь содержать такую машину - купи что по-проще. А подобный колхоз превращает БМВ в не БМВ. Хотя личное дело каждого конечно.
Саня, с языка ответ утащил!))))))
Там попроще некошерно))))) Белые "шохи" уже в прошлом....
Карэн, ну ты понял.
Больше этот вопрос не обсуждается.
