Печка работает только на максимум
Автор Santer, сентября 18, 2009, 10:46:48
Если вентилятор системы отопления/кондиционирования работает только на максимальной скорости Е34,32, ...
Скорее всего виновата сабля (концевой выключатель).
Демонтируем его следующим образом:
если машина с кондиционером
снять бардачек
снять верхнюю крышку над бардачком
снять боковую крышку с лева от бардачка
снять воздуховод
открутить и снять реле -регулятор вентилятора печки
достаем саблю
или
Если нет этой сабли, без кондея, то есть тут же справа внизу под обшивкой на корпусе печки привинчено двумя болтиками коробочка с сопротивлениями, там часто пропадает контакт с центральной проволоки на сопротивления перемычка такая, её плоскогубцами тискаем и всё работает как новое)
или
Есть кондей, но сабли нет, потому что она для бесступенчатого регулирования скоростей вентилятора (хотя случаи бывали что есть и сабля и ручное управление на 4 позиции), то есть для автоматической системы кондиционирования. Но раз саблю не нашел.
Вариантов два:
1. Снимаешь обшивку около педали газа на центральном тоннеле и увидишь такой квадратик синего цвета (бывают варианты цвета, а еще там все может быть загажено) к нему подходят провода снаружи (5 штук насколько помню, не больше) - это оно самое, других блоков с проводами там нет, насколько помню. Снимаешь его, списываешь номер, заказываешь.
2. Снимаешь магнитолу, под ней с большой долей вероятности сохранилась наклейка с моделью печки (можешь написать свой вин в личку, посмотрю по ВИНу, может пробьется, у меня пробилось правильно во всяком случае, хотя модель печки все равно смотрел), подбираешь по каталогу номер резисторов под свою печку, заказываешь, потом смотришь как он выглядит и ищешь у себя такой же.
Если что: сабля стоит справа, где фильтр салонный меняется, на нее приходит много проводов, выглядит как сабля - один конец шире другого (там просто еще один блок есть - он черный прямоугольный, на нем три разъема зеленый, белый и черный - это не сабля, чтоб не спутать). (с)
Описание ремонта сабли представлен по ЭТОЙ ссылке
ppolik
снять бардачек
снять воздуховод
достаем саблю
или
или
Вариантов два:
Описание ремонта сабли представлен по ЭТОЙ ссылке :kosoi:
burn
