Подскажите как заменить термостат на Е32?
Автор Mados, сентября 16, 2009, 15:27:53
Mados
Как заменить этот термостат  на Е32?
шланг снимаешь с крышки термостата и 4 болта открутить...
Mados
если дифузор вентилятора будет мешать,  то его легко снять...
Снимаем шланг с крышки под номером 8, предварительно ослабив хомут, отворачиваем 2 болта под номером 10 и 2 болта под номером 11, снимаем крышку и достаем термостат (номер 6) Ставим новый, не забыв поменять кольцо под номером 7. Потом заливаем антифриз и прокачиваем систему.
:sun:
philips
подскажите пожалуйста как я понимаю болт 3 для прокачки тогда что за болт под номером 9
Как раз под номером 9 - для удаления воздуха. № 3 - хз что это, какая-то пробка.
