проблема с м30
Автор mihast, сентября 01, 2009, 22:01:30
mihast
После переборки двигателя машина проехала не больше 10 км,проблема в том,что на холодную первые минуты 3 работает ровно ,а после происходит хз что обороты начинают плавать и машина не тянет,на газ нажимашь то задохнётся ,то просрёт...ся!
Что может быть?буду рад любым советам.....
Жди притирку. 150-200км такая фигня может быть после ремонта.
mihast
какова вероятность ,что именно в этом проблема?просто я уже даже не знаю на что грешить)))))
Судя по твоим симтомам, это вообще-то признак умершей лямбды или дохлого регулятора давления (может быть при сборке фишку или проводку ЛЗ повредили), но учитывая переборку - вероятность притирки 50%. Главный симптом после переборки - машина не тянет, хоть ты пол продави и обороты набираются вяло. ХХ вообще стремится к "0", а от нуля начинает прыгать. Перебои в работе редко, но все же бывают. Если после обкатки не пройдет, то придется ехать на диагностику, но там не говорить про переборку, иначе диагносты за это зацепятся и пойдут по самому легкому пути, вплоть до "Хреново перебрали" (кстати, тоже вариант, например сбили фазы).
mihast
а вот вопрос)))можт есть у кого-нибудь диагностичское оборудовани?или человек,который смог бы сделать диагностику?
dinamom
ПРИЧЁМ ТУТ ОБКАТКА ? ЗТИ МОТОРА БЕЗ ОБКАТКИ НЕПЛОХО ЕЗДИЮТ ,
1. ПРОВЕРЬ НЕПЕРЕПУТАНЫ ЛИ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ .
2. ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ,ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ.
3 ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ,ПОСМОТРИ  РЕГУЛЯТОР НА СКОЛЬКО БАР ,ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ДОЛЖНО БЫТЬ .
4 ПРОВЕРЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА ,ПОДКЛЮЧИ ШЛАНГ ПОСЛЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПОНА И ОПУСТИ В КАНИСТРУ ,НА 23 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДАЙ ПИТАНИЕ  И ЗАСЕКИ ВРЕМЯ ,ЗА 1 МИНУТУ 1ЛИТР 800ГР.
Цитата: dinamom от сентября 04, 2009, 21:49:13
ПРИЧЁМ ТУТ ОБКАТКА ? ЗТИ МОТОРА БЕЗ ОБКАТКИ НЕПЛОХО ЕЗДИЮТ ....
Да при том, что "ЛЮБАЯ МОТОРА" после переборки плохо тянет первую сотню-две!
все что угодно, но не мотор :) расходомер когда умирал, хавала много, ехала плохо. :)
