M52 E36 маслянный насос
Автор mp3777, августа 31, 2009, 12:16:28
mp3777
Появился стук в двигателе, на холостых оборотах, на форуме посоветовали заменить масло, заменил, стук пропал на некоторое время, но опять появился, поехал на сервис, там сказали что это не компенсаторы, а нужно менять маслянный насос! Так ли это?
Заранее благодарен, с уважением Mp3777!
Возможно, что и так. Иногда помогает лишь прочистить сеточку на нем. А долго лампочка давления масла не гаснет, когда заводишь?
mp3777
Когда ключ зажигания поворачиваю в 3 положение, комп считывает, горит акумулятор и масло, завожу, иногда гаснут одновременно, иногда масло чуть позже, секунды на 2-3.
Сетка расположена на самом масленном насосе?
Может прежде чем применять коордиальные меры(замена масленного насоса), сначала съездить и проверить давление масла в целиндрах?
3030
#3
:grust:    Это не обязательно. Делай, как мастер говорит. Если только почистишь сеточку, и окажется, что проблема в маслонасосе, то за работу 2 раза заплатишь. Если не вдаваться в подробности, сеточку чистить- трудоемкий процесс.
