Е-39 троит во время холодного пуска
Автор brakva, августа 30, 2009, 01:44:07
brakva
Е-39,м-54 троит по утрам,зимой дольше,летом меньше.Пуск хороший-ровная работа.Через несколько секунд начинается троение.Избавляюсь от него
педалью газа-держу на повышенных оборотах(1000-1200) летом секунд 30,зимой -несколько минут.Убираю газ-ровная работа.Диагностика показывает
ошибку 1го и 6 цилиндров,иногда одного из них.Свечи-катушки менял.Ноль.Спецы типа "юнит"ни хрена не знают.Может кто знает или подскажет
куда обратиться?Задолбало уже.
vit5851
подсос пробывал вытаскивать.шутка!а может свечки какие нибудь левые или че то с самим зажиганием
форсунки посмотри, наконечники на свечи
Еще один с термодатчиком....эпидемия прям!
а может пробит где нибудь провод к катушкам, и от влаги вредничает так.
Со строгим таймингом? Я думаю, что налицо явная зависимость от прогрева и от внешней температуры.
Но могу и ошибаться....
ну например с утра роса, зимой..хз, по идее тогда летом должно дольше троить, а тут наоборот. Хрен знает, вообще чего-то странное
#7
Летом - как раз меньше, т.к. выход на рабочую Т (смесь становится беднее) намного быстрее. Все завит от того, в каком положении глюканул датчик, на холод или норм. Если на норме, то он дает мозгам команду на то, что мотор уже прогрет, хоть он еще и холодный и ты пытаешься прогреться на бедной смеси. Если на холоде - то простой перелив до выхода на рабочую Т. С твоими симптомами на прогреве при троении должен идти черный дым. Судя по твоим "манипуляциям", у тебя  датчик не видит холодного мотора.
Это как вариант, я не настаиваю. Но 3 машины с такими же жалобами уехали довольными с новыми датчиками. Найди рабочий датчик и обнулись на всякий случай. Если не пройдет - искать дальше на правильной диагностике.
