странный глюк печки behr E32
Автор den_s, августа 29, 2009, 11:36:30
den_s
дано: клапана не старые (меньше года). Регуляторы на холод, меряем тестером на разъеме клапанов-имеем 12v. регуляторы на жару- имеем соответственно 0v. Слышно щелчи клапанов (при повороте регуляторов). В салоне жара всегда.... независимо от положения ругуляторов  :kap:
Если на клапана подать те же 12V от аккума-так же щелкнут и в салоне норм температура.......
Не хватает силы тока от контроллера??? или какой-то хитрый алгоритм??? уже не знаю чво сделать.... хоть напрямую в салон на клапана провода пускать и тумблером включать-выключать......
730 e32   88-го пробег неизвестен......
сам все и написал... где-то контакт нарушен, попробуй крутилки посмотреть, почистить контакты...
den_s
пробовал
Цитата: den_s от сентября 03, 2009, 13:10:26
чистил, крутилки перебирал. глюк не изменился.... НО 2 дня назад все заработало как надо..... без вмешательств ))) второй разъем с крутилок куда идти должен??? он пустой, 3-х пиновый вроде
Сообщение автоматически склеено: сентября 03, 2009, 12:11:09
чистка помогла))))))))))))))))))   про разъем не могу сказать... у электрика лучше проконсультироваться...
den_s
Цитата: den_s от сентября 03, 2009, 13:18:39
так чистил пол года назад )))
смотреть надо, на словах врядли что получится...
