бъет в руль
Автор sline5, июля 23, 2009, 17:21:55
sline5
здравствуйте все,подскажите пожалуйста)))появилась такая ерунда при торможение больше 40 км.ч сильно бъет руль на скорости 90 км.ч руль не удержать,сделал балансировку колес(один диск был кривой,поставил его назад)теперь появилось биение в кузов,а при резком торможении биения нет,машина бмв е39(ходовая в норме(ПТД не менял)
варианты (в такой последовательности надо делать):
- Помой колеса изнутри
- https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=38570.0
- Возможна некачественная балансировка
- Тормозные диски кривые
sline5
колеса чистые))я вот думаю из-за кривого колесного диска который стоит на задней оси может быть биен в кузов при томожение,а иногда и в руль?
Может. Но если хорошо прокатают и отбалансируют - тогда не должно
sline5
спасибо,буду пробовать
