Зажигание m20b25
Автор Definger, июля 19, 2009, 16:56:12
Definger
Сделал диагностику, приговор зажигание сбито на 38градусов. Как его отрегулировать _shock.
По идее с помощью страбоскопа..
Definger
Эт понятно, а вот где и что крутить то надо. Смотрел книжку, но пока не понял. _shock
ТИС посмотри
Сообщение склеено: июля 19, 2009, 17:13:23
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32304.0
Сообщение склеено: июля 19, 2009, 18:13:40
или вот тут может еще что есть https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=37090.0
Definger
ТИС тяну, будем читать. А история такова что купил машинку уже в таком состоянии. Обороты прогревочные 2000, после прогрева прыгают от 750 до 1500, но мотор не глохнет. Диагностику делал модиком.
#5
Ребят, а вас не смущает, что на м20 перчатка не крутится и зажигание как на Жигулях там по стробу не выставишь? Если диагностику делали Модиком, то в нем же есть функция коррекции УОЗ. Хотя, 38 град - это ооооочень много! Теоретически мотор не должен даже заводиться.
Definger
Модик показал, а я вот теперь и не знаю что делать. Проблема в том что холостого практически нет, то есть есть от 750 до 1500, но больше 1500. Поменял гофру от ДМРВ до дроселя, убрал подсосы, поставил другой (бу) клапан рхх. Куда теперь смотреть хз.
#7
Расход какой ? И 38 град с каким знаком? + или - , т.е позднее или раннее? Мозги сами корректируют УОЗ в зависимости от смеси, данные которой дает ЛЗ. Если очень бедная смесь, то угол будет "в плюсе", значит недолив, соотв. надо искать воздух или смотреть давление в системе. Если "в минусе", то идет перелив, что характерно для многих составляющих, и прежде всего для заклинившего расходомера и льющих форсунок. Клапан ХХ, "ушедший в себя", тоже может выдавать такие финты. Еще управляющий термодатчик, застрявший на прогреве, может давать команду как на  перелив, так и на недолив в обратном случае, но в последнем ты на холоде не заведешься.
