замена лямбды E32
Автор antonmina, июля 19, 2009, 01:09:50
antonmina
Здравствуйте!!!
Второй день езжу с убитой лямбдой, как мне сказали на диагностике, это она.  _shock
Машина дёргается как ненормальный конь) Бр бр бр =))
Сегодня появились хлопки при разгоне. Это не очень плохо!? =)
Чтобы она ехала приходится только тапить. Т.к. просто ехать не хочет.
Стоит ли брать б\у лямбду, или может какую-нибудь альтенативную, с более дешевого авто!?
Кто сталкивался подскажите!  :durak:
Новую, лучше оригинал. На крайняк - аналог какой-нибудь, например бош.
LiquidFunk
Какие коды ошибок показывает система само диагностики автомобиля?
Если же проблема именно с лямбда-зондом, попробуй отключить лямбда-зонд. Система управления зажиганием сразу обнаружит полную ее неработоспособность и начнет использовать схему работы без лямбда-зонда. При этой схеме разгон будет менее быстрым.
antonmina
Так так так... По подробней)
Само диагностика вообще ничего не показывает.
Когда с компа читали, было две ошибки
- Что-то связано с контролем кислородного датчика
- И что-то с ним тоже)
Воть...
А как его отключить!? =(
InaDeQuate
да ненадо никакого оригинала и вообще лямды , мотрон умеет её эмулировать причем очень хорошо , приезжай ко мен посмотрим 89031217983
LiquidFunk
#5
Все автомобили BMW 1989-94 года выпуска оснащены системой само диагностики для обнаружения ошибок впрыска топлива.
Само диагностика возможна без каких либо дополнительных устройств. Необходимо правильно выполнить последовательность операций и считать коды ошибок с приборной панели.
Инструкция на английском ниже.
Интструкция само диагностики автомобиля.
По считанным ошибкам можно определить некоторые неисправности, в том числе неисправность лямбда-зонда.
Отключить лямбда-зонд можно, отключив разъем который ведет от него :)
antonmina
thanks LiquidFunk
Ещё вопросик.
При наборе скорости появились хлопки)
Меньше трёх тысяч не едит. =(
Из-за чего хлопки?
Я до этого случая перегрелся малец... Но не до конца красной зоны... Но из заливной горловины для масла дымок пёр.... =(
Может это двигло просто? =(
Может все-таки стоит сначала исправить ошибку, показанную диагностикой, а потом думать дальше?
Поменяй ЛЗ и успокойся, чего гадать-то, раз ошибку уже показало? А то потом попадос на свечи, клапана....из-за перелива)))))
LiquidFunk
Цитата: antonmina от июля 28, 2009, 20:52:09
thanks LiquidFunk
Ещё вопросик.
Что показывает диагностика?
Появились хлопки после каких изменений?
Он в первом сообщении написал!
antonmina
#11
Коды ошибок не высвечиваются ничерта(
Как я понял надо включить зажигание и на педаль пять раз нажать.????
Но чёт не получилось...
Я вот что ещё подумал, может ли быть бензонасос?
Я вчера весь бензин выкатал... Сейчас попробывал завезти, но даж не дёрнулась...
кхм. над за бензом идти. или слить чтоль... )
Сори сори сори!
А где штекер от лямбды находится? Кто видел?
Да какой бензонасос?? Тебе же сказали - лямбда это. Менять надо.
antonmina
Бианка
А я предполагаю что это совсем не лямбда, как заметили выше Мотроник быстро перестроиться на её отсутствие, лишь только расход увеличиться изрядно и то лишь потому что вы будете требовать той же динамики от авто что была прежде, а хлопки это другое и причина не в лямбде...
antonmina
Так так так! Приехали.
Выяснилось. Что никакой лямбды у меня нет.
Сегодня ставили другой расходометр и РХХ
Всё так же.
Двигатель всё чаще выдаёт хлопки.
Проходит около 15 секунд, прежде чем обороты начинают рости (при целиком утопленной педали)
Всё так же.
дай-ка виh!
antonmina
3158383
Вообще лямбда когда-то была.
Цитата: antonmina от августа 07, 2009, 00:12:36
3158383
hе бъётся, жаль...
3158383
а поставить? не?
antonmina
#20
Мне не нужна лямбда. Проблема в другом.
radist
лямбда тебе все равно нужна)
antonmina
PFT<FKB!
"Можно отключать лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке."
А ты перепрограммировал? Или у тебя Тойота и Мерседес 90-х годов?
bratan
Проблема может быть в ДМРВ.
antonmina
Закрываемся.
Проблема в расходометре.
