Помогите с выбором мех коробки е 39
Автор Maxymus_lsd, июня 30, 2009, 16:29:53
Maxymus_lsd
Всем привет!Помогите выбрать, накрылся коробок мех на 520 с мотором м 52 выпуск 96г.,  нашёл даже поставил оказалась хуже прежней, предлогают гетраг а что реально лучше зф или гетраг и кто нибудь может знает как понять живая ли коробка не устонавливая или кто то может знает, кто продаёт с гарантией хоть недельной.Благодарю!89262821088
Искать надо ту, которая у тебя должна быть. S5D 250G - TAJT
Maxymus_lsd
благодарю, а то что грузят подойдёт любая от 39 до 98 г.в. не вкурсе груз это или правда?
Смотря что означает "подойдет". Под каждый мотор своя коробка - передаточные числа могут быть разные.
Maxymus_lsd
#4
ясно благодарчик буду искать, тут нарыл перепись друвнюю так вот
"На Е36 ставили S5D 250G - TAKT до сентебря 1997, после S5D 250G - TAJT.
На Е39 только S5D 250G - TAJT.", получается что на 39 только S5D 250G - TAJT. А понять что живая мона только после установки?
Сообщение склеено: июня 30, 2009, 17:21:32
1. суть - для включения пятой передачи необходимо "продавить" сквозь небольшое сопротивление вправо ручку. так вот после того, как сделаешь это в первый раз, это сопротивление пропадает... и пятая врубается аналогично третьей по усилию! бывает промахиваешься...в чем может быть проблема?
2. новое сцепление в сборе, включаешь нейтралку пипец какой шум треск в районе коробки, сцепуху выжал порядок, достала кто говорит коробка под замену кто маховик, уже 3 раза ставил снимал и решил поменять и коробку и маховик и вроде нашёл и то и другое что б на месте поставили уверяют порядок, но боюсь та ли коробка будет.
На е39 S5D 250G - TAКT тоже ставили, но они более не выпускаются.
А где делаешь? гарантию дают на работу, на коробку?
Maxymus_lsd
прислали письмо короб 9 т.р. маховик 2.5 т.р. меня всё устраивает 5 т. за работу тоже порядок дороговато но от того что в одном месте всё и сразу мона будет проверить, только по этому, гарантия на коробку 10 дней типо. может подскажешь где мона пройти диагностику?Хотя их вроде как не диагностируют только меняют, недавно приобрёл бмв учусь так сказать рулить а вот по ремонту туго совсем.Спасибо за ранее
Диагностика механики? о таком не слышал если честно... Только если визуально, на шум и по ощущениям как передачи включаются..
