Троит М50
Автор juve123, июня 27, 2009, 10:44:58
juve123
Всем привет! такая проблема, троит двигатель М50, не работает 1 цилиндр. Я заменил свечи, ничего не изменилось, поехал на диагностику, она ничего не показала, говорят, что либо катушка какая то не работает, либо чистить форсунки надо. Расход стал очень большим, на первых 3 передачах, если нажать не много на газ, расходометор показывает за 30 и очень плохой отклик, идут провалы, начинает медленно набирать обороты, чихает.   На новых свечах проехал около 200 км, потом когда проверяли компрессию, одна свеча оказалось с хороши нагаром.
На что это больше похоже, на катушку или форсунки или что то ещё?  Как можно проверить катушки?
Joker13
катушки проверить по очереди отсоединяя.
juve123
и что должно измениться???
dr1ver
Если при отсоединении одной из них ничего не изменилось значит она нерабочая
juve123
ок, спасибо, будем пробовать
100xanoff
Да в таком случае и по свечам будет видно...
juve123
#6
Отсоединял я по одному проводу с катушки, на одной из них реакции почти не было, буду менять, посмотрим что будет. Свечи все проверил, сейчас без нагара пока.
Кстати, сколько примерно стоит катушка на М50???
Примерно от тысячи до четырех
juve123
Купил катушку на разборке за 800 р. поставил, теперь норм, не троит, я даже не знал чито машина моя так может ехать :))) правда расход на 1-3 если  нажать на газ в пол уходит за 30 :( но на 4-5 норм всё. так и должно быть или что то не так?
Расход это ты по датчику мгновенного расхода смотришь? Если да, то это нормально
juve123
Да, именно по нему. Ну с двигателем разобрался, всем большое спасибо!!!! Тему можно закрывать.
