Греется Е34
Автор Carousel, июня 14, 2009, 23:29:34
Carousel
На скорости стрелка вроде держиться не сильно правее, стоишь на месте, она почти у красной... На фото видно, как стрелка отклоняется от вертикали...
Прошу подсказать, что, где посмотреть... М50B20. Автора прошу отписать в чем была причина... И САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Можно ли ездить так? Например, если просто следить, чтобы в красную зону не заходила стрелка... или не рисковать...  :kap:
Stich
Смотри термостат, помпу, крыльчатку, радиатор, уровень антифриза в радиаторе. Так ездить нельзя.
Carousel
да, кстати, заметил, что когда газуешь, вентилятор не крутится быстрее, чем при хх...
и что значит "смотри". подскажите, плиз, на что обратить внимание конкретно... где что горячим должно быть... где холодным. уровень антифриза в норме.
99%вязкомуфта!
попробуй затормозить её на прогретой машине, если вентилятор остановиться, меняй её и будет те счастье!
И еще: вентилятор закрыт сверху пластиковой крышкой? От радиатора до мотора должна быть. Без нее тоже может греться, т.к. она поток воздуха как раз направляет.
Carousel
Цитата: Колос от июня 15, 2009, 00:07:58
99%вязкомуфта!
где она находится? я ее заторможу... :)
вентилятор закрыт... там как бы все ровненько... почти
К ней крыльчатка прикручивается. Только свернутой газетой тормози, рукой не лазий!
Сообщение склеено: июня 15, 2009, 00:27:21
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30692.0
угу, если нерабочая, то и газеткой в 8 слоёв остановиться, если рабочая, порвёт её в труху))
Carousel
Сообщение склеено: июня 14, 2009, 23:27:21
cпасибо, попробую завтра с утра...
Patriot
Ну можно рукой держать вентелятор и завести машинку. Если сил не надо прилагать для его удержания - то менять. Руку не оторвет, если рабочий)
Carousel
спасибо. заказал эвакуатор, договорился на сервисе. потом отпишу, что как было.
А если не рабочий? Нафига эти ненужные риски для здоровья?
Patriot
Я имел ввиду если он нерабочий то никакого усилия не потребуется его держать, если рабочий, то просто чуть сильней держать нужно будет. В крутящийся вентелятор конечно ни в коем случае пальцы не сувать. Очень много раз так делал, у народа проверял - даже не ударило не разу. Если только намеряно. Ну да ладно, проще газеткой если есть. у меня с ее помощью не получалось проверить
Carousel
поменяли термостат, поставили Wahler. сняли, помыли радиатор. помыли двигатель. высушили все. залили антифриз и я поехал. но сказали, что надо поменять еще вискомуфту, так как она не особо. сколько стоить примерно может?
Wovan
хорошая в районе 3000р (пиши в личку)
Люби как мать- гоняй как тёщю
