Вопрос по тормозам Е-34???
Автор iguar, мая 22, 2009, 09:29:41
iguar
Е-34 М20
с   ABS
Суть такая.Внезапно педаль тормоза стала деревянной.Ход педали стал гораздо короче.При этом торможение не ослабло!!!И так продолжалось какое то время... Потом прошло! На следующий день опять.И впечатление что машина идет с натягом(что то держит словно)...
Проверил. И одно переднее колесо окозалось зажатым.То есть при попытке прокрутить его рукой(пришлось приложить не малы усилия)...
Вот что думаю мож в супорте проблема,цилиндр не уходит обратно?????????
Или что то еще возможно???
6 в ряд
если колодки изношены цилиндр мог закиснуть на выходе.
Автор, похоже правильно ты предположил.. Думаю, надо снять колесо и попробовать "разжать" колодки, заодно посмотрев на их состояние.
Возможно, поможет это https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30535.0
однозначно цилиндр подклинивает...
iguar
Парни колодки почти новые...
толку то, если цилиндр или направляющие клинит... направляющие почистить и смазать, цилиндр разработать...
iguar
Я к тому что.Что точно не колодки я вот тоже к цилиндру склоняюсь) Моежт пыльник умер и грязь попала...Если клинет то я так понимаю его можно разработать?
Можно аккуратно проткнуть шприцем и закачать под пыльник тормозуху, потом сжимать-разжимать суппорт.
HUTOR
Была такая фигня! Расслоился шланг который идёт к супорту! Поменяй это шланг.
