Заглохла и всё теперь не заводится !
Автор Senjkee, мая 21, 2009, 08:26:56
Senjkee
Здраствуйте форумчане :)
Помогите прошу очень !
bmw e34 525 м20 2.5 !
Ехал по мкаду в сторону Дмитрова !
Совершенно случайно ушол на первую (тоесть на аварийную полосу движения) и тут от балды машина взяла и заглохла !
Был с другом !
Попробовал завести она как будто хватает прям меньше секунды после поворота ключа потом стартер крутит как новый без каких либо напрягов !
Так вот - дотянули на заправку залили 20 литров ! (думал из-за бензина) ! 0 эмоций всё так-же !
Попробовали дернуть с толкача тоже самое даже не хватает !
Стартером откатился назад (тоесть стартер тут не причем) при повороте ключа диско муфта вращается - Это значит ремень(цепь) не могла порваться ?
Смотрели бензонасос :) При снятии шланга над головой движка шпарит бензин с черной круглой ерунды (похоже на фильтр) !
И тут меня осенило снять свечку и проверить есть-ли искра ! Так вот кинул свечку на минус и оставил на ней провод !
0 эмоций нет искры ! поменял на новый чистые и родные в придачу :) (со значком bmw) :)
Тоже самое не реагирует :( !
Может на искру повлиять датчик положения коленвала ?
Может-ли быть такое - когда я отсоединил шланг бензина пошла обратка или остатки ?
Кстати проверили катушку с ней всё в порядке ! (ставили на трёху бумер завелась и работала) !
Смотрел провода все в порядке (тоже родные никакого колхоза не присутствует) !
Помогите засада пипец полная ! Мать на даче сидит а до неё 400 км ехать !
А я с учетом того что в воскресенье ехать за ней забрал последние средства финансовые !
А у неё мобильный там сел и зарядка в машине лежит !
У меня мотор в голове сейчас лопнет правда я в панике незнаю что делать !
Сообщение склеено: мая 21, 2009, 08:32:38
Кстати добрые очень люди на дорогах поподаются !
Раз наверно 10-15 подъехали совершенно разные машины bmw e34 e39 e30 !
И каждый из них предлогал мне помощь ! У меня аж душа радовалась от такого дружного коллектива bmw владельцев !
Только вот я так и не увидил не одного с наклейкой какого-либо bmw клуба :)
Настолько было приятно что я не один такой идиот который когда видит bmw на аварийках останавливается и предлогает помощь :)
Вот :) Буду помнить и всегда идти на встречу bmw владельцам ! :hnic: :redface:
Senjkee
Цитата: Senjkee от мая 21, 2009, 09:39:18
А где он именно находится ?
Как объяснить то?))) Короче на моторе ближе к коробке. там где маховик
Senjkee
Нашол какойто ! Идёт от смотки где свечные провода втыкаются !
Проходит рядом с диско муфтой ! И рядом с поддоном входит ! Там один проводок такой упругий похож на тросик !
Больше ничего не нашол !
Блин я хз где он находиться))) вот его картинка под номером 14)))
Senjkee
Поискал я этот датчик нашол посмотрел вроди нормально всё засунул поправил всё на всякий случай ! Поменял-бы но нечем проверить его и нет датчика самого !
Попробовал завести заного ! 0 !
И крутит так просто как будто стартер в холостую идёт но при этом крутится диско муфта !
А ремень можно проверить так? :
Открыть крышку клапанную ! Провернуть движок и глянуть двигаются или нет клапана ?
Если ремень порвало то получается двигаться под крышкой ничего не будет ?
zellyes
Ремень ГРМ?
Senjkee
Цитата: zellyes от мая 21, 2009, 11:28:36
Ремень ГРМ?
Ну цепь или ремень m20 двигло я незнаю что там именно !
doilko
на м20 ремень и если он порван это визуально видно на сколько я знаю, если его порвало то переборка башки
Senjkee
Всем спасибо помог сервис !
Причина рваный ремень !
