Помогите!!! После 80 км бьет руль (необычно)
Автор dimaxxxe39, мая 12, 2009, 10:31:34
dimaxxxe39
Проявляется следующим образом, до 80 биения нет, потом появляется, проехав около километра может исчезнуть и не появляться минут 10, потом вдруг ни с того ни с чего появляется снова, иногда биение слабое иногда достаточно сильное. Посетил много разных сервисов включая официальный сервис BMW, заменил все рычаги и сайленблоки, был люфт в ступице - заменил, поменял два комплекта резины - сейчас поставил новую из магазина, четыре раза балансировал колеса. Может кто сталкивался с таким непонятным биением???
Диски родные? колесные.
Тормозные диски правильно установлены, и давно ли их меняли?
dimaxxxe39
#3
DzhIN,  а причем здесь тормозные диски? Они ведь бьют только при торможении?  Или я не прав???
Сообщение склеено: мая 12, 2009, 10:04:28
Диски (литые) родные
Сообщение склеено: мая 12, 2009, 11:06:29
Аntip, если бы дело было в колесах то биение было бы постоянное, а биение то пропадает то появляются, оно не постоянное!!! Километр едешь бьет, потом километра три может не бить, потом снова появляется и так постоянно :(((((
Диски если менялись могли не совсем точно поставить на свои места!
необязательно, поверь - я сталкивался с данной проблемой
Сообщение склеено: мая 12, 2009, 11:10:42
это как?????
Эт как?
Сами диски могут быть кривые! балансировать будешь в ноль а колеса будут скакать, попробуй возьми у кого нибудь колеса и прокатись.
Сообщение склеено: мая 12, 2009, 10:14:00
э.т.о. так когда меняешь диск тормозной прежде чем затянуть винт фиксатора нужно вкрутить все болты что бы отцентровать и потом затянуть винт!
P.S. Если спросят скажете сами догадались.
а если этого не делать???
то, что????
не притянется?
не отцентруется???
не верю
если помните, у меня была не давно такая проблема.
так вот этот вариант тоже проверялся, т.к. был совет адекватного мастера.
и из семи мастеров сервиса пятеро это подтвердили якобы был случай когда проблема решилась.
Верить или нет право каждого.
dimaxxxe39
Спасибо за советы, попробую поставить другие диски и прокатиться,  а по поводу тормозных может быть.
Когда машина пришла из Германии при торможении сильно било в руль, диски протачивал и биение при торможении пропало (но  только до 120) после 120 если едешь например 160 и надо резко затормозить биение есть, может тут тоже собака зарыта?
Поменяй диски, колодки и посмотри как оно будет))
dimaxxxe39
mishka, не издевайся я что бы решить эту проблему уже выкинул 1 000 у.е. а эффекта ноль, а ты предлагаешь ещё и диски с колодками поменять  :hnic:
Да мне что то не вериться что проточкой такой вопрос решается. Яб в жизни не точил бы что то.
на самом деле проточка дисков деньги на ветер, кто бы что не говорил.
а какая конкретно у тебя машина?
dimaxxxe39
#15
DzhIN, Е39 525D turing 2000
Сообщение склеено: мая 12, 2009, 11:58:49
Диски пришли из Германии новые и колодки новые, жалко было фуфло на рынке брать.
как же они новые если их пришлось протачивать?
Проточка тормозных дисков требует в последующем определенных правил эксплуатации. После проточки дисков необходима щадящая эксплуатация автомобиля. В течении первых 40 км не рекомендуется резкое торможение и тем более торможение на лужах или в дождливую погоду. Это приводит к деформации тормозного диска и, соответственно, сведет на нет выполнение услуги проточки тормозных дисков.
ты уверен что так и было?
dimaxxxe39
Машина долга стояла, и перегон который гнал машину шел по автобану 190 и резко тормознул их и повело :((((
Сообщение склеено: мая 12, 2009, 12:15:11
Да уверен, я очень щепетильно отношусь к рекомендациям - соблюдаю строга.
dimaxxxe39
я тебе еще раз повторяю, проверь диски родные литые которым кольца не нужны, возможно яму славили, визуально ровные не значить что ровные.
И вообще ставь другие колеса для начала, что бы хоть какой то совет снять с пробега!))
пионер лёха
#22
у меня была токая проблема всё в точности как ты описывал купил 34 на дисках от 39 пока не поставил центр. кольца биение исчезло 3 шинки обездил на 4-ой потсказали зато поставил из за этого новую подвеску да и тормоза поменял и тоже протачивал новые диски они далеки от идеала  :kap:
Костя E32
у меня была похожая проблема. Говорили что из-за передних колес. Ездил на балансировку, подровняли мне диски передние и отбалансировали, покатался, вроде стало лучше, но иногда все равно на 80 и 140 возникала вибрация.  Снимал только передние колеса. Сказали что из-за задних колес не может быть вибрации. В итоге мне надоело трястись и поехал на балансировку заново. передние сняли - все отлично, задние сняли помятый один диск. Выровняли, отбалансировали. стало супер гут :)
Итог: как и советуют, скорее всего помятые диски. При балансировке колеса мастера сами должны увидеть что диск помятый.
Еще была и другая вибрация, но постоянная, при разгоне, при торможении... но это уже другая история... и причиной этому может быть подвесное, муфта, тормозные диски, салентблоки, резинки глушителя, подушки коробки, подушки двигателя...
dimaxxxe39
Спасибо, но я на каждом шиномонтаже просил посмотреть диски, говорят что они нормальные, правда смотрели только визуально без установки на спец. стенд.
