Замена приводного ремня агрегатов М50 и М52
Автор Santer, мая 08, 2009, 09:20:49
Инструменты:
Ключ рожковый на 32
головка с трещеткой на 17
шестигранный ключ на 8 (или на 10 точно не помню)
молоток
нож или отвертка
Время:
20-30мин.(при особой сноровке можно и за 10 управиться)
Процесс:
1. вынимаем из левой стороны диффузора реле (датчик загрязненности воздуха) крепится на диффузор с левой по ходу движения стороны, сверху у него две защелки - их нужно надавать вниз и потянуть верхнюю часть реле наружу и вынуть реле
2. Вынимаем два пистона крепления диффузора - они в верхней части справа и слева. Пистоны с внутренним "гвоздиком" - чтобы их ослабить нужно сначала вынуть "гвоздик", потом сам пистон.
3. Откручиваем вязкомуфту. Берем ключ на 32, одеваем его на гайку вязкомуфты так, чтобы он торчал с левой стороны. Берем молоток и умудряемся хорошенько стукнуть по ключу. ВНИМАНИЕ! Резьба на вызкомуфте ЛЕВАЯ. Потом аккуратненько ручками откручиваем вязкомуфту вместе с крыльчаткой.
4. Вынимаем диффузор, крыльчатку с вязкомуфтой и кладем в сторонку.
5. С помощью отвертки или ножа снимаем крышки с натяжных роликов ремня кондиционера и с натяжного ролика приводного ремня.
5. Берем шестигранный ключ (на 8 или 10) вставляем в болт натяжного ролика и поворачиваем по часовой стрелке, ремень кондиционера прослабляется, теперь его (ремень) можно снять, что и делаем.
6. Берем головку на 17 и трещетку , одеваем на болт , поворачиваем по часовой стрелке, ремень привода ослаблен. Теперь его можно снять, точно так же как и ремень кондиционера.
7. Установка в обратном порядке.
8. Не забудьте при снятых ремнях покрутить все ролики, они должны крутиться легко и не болтаться.
(с)
