вопросы по установке эл.люка
Автор joxik, марта 13, 2009, 20:34:00
joxik
подскажите пожалуста приобрел для установки привод и полочку с кнопкой ...схем распиновки контактов нет..на кнопке 6 контактов и еще рядом с кнопкой какая то релюшка тоже с 6-ти контактами моторчик имеет 5 контактов..спс
iLuxa4
релешка видимо приемник для штатной сигналки. забудь о нем. машина с хай жопой или нет?.
joxik
машинка скорее с лоу проводкой потому как она пустая.е34 м50в20..92 г
Goover
А как ты тогда собираешься люк ставить?!
Лепить требуху из нескольких ВАЗовских релюх, а потом при закрытии люка вылазить из машины и смотреть полностью люк закрылся или нет?
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
joxik
другого варианта нет...а всю проводку менять на хай это гемор
Женя
А зачем после закрытия вылезать и смотреть?там на моторчике специальные деления.если все правильно поставить,то все закрываться будет ровно
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Goover
Женя, это как же?! На "слух ловить"?
Как ты там ни мудри, все равно херня получается.
Я себе как-то в течении недели разные схемы мутил, то не все положения люк открывается, то во все открывается, но не всегда закрывается.
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
Женя
Ну значит плохо думал:) я себе так поставил,и нет никаких проблем.просто Еслиб не знал,не говорил.там 2 концевика стоит,они и останавливают движение крышки
- Как что? Менты!
Goover
А схему можешь набросать?
Т.е. у тебя получилось так как и должно быть с завода? Люк занял положение закрыто и питание отрубилось до следующего нажатия на кнопку?
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
Женя
Ну да.я не знаю,как должно быть с завода,но,двигаешь кнопку вперед,люк открывается вверх,нажимаешь в центр,закрывается,а назад-уезжает. Набросать не смогу,делал методом тыка.единственное,надо держать кнопку,чтоб ехал.
- Как что? Менты!
Goover
Релюхи какие использовал 4-х или 5-и контактные?
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
100xanoff
Нет должно быть так:
Кнопка вперед всегда закрывает люк, а назад - отркывает, вверх - поднимает...
Женя
- Как что? Менты!
joxik
многие утверждают что мне полюбому надо покупать полностью проводку до люка от заднего сиденья только не пойму куда её там запитать.. можно ли сделать вариант купив не оригинальное реле?
Такая фигня будет если мотор воткнули в редуктор не в нейтральном положении шестерни. У меня была подобная путаница с кнопкой, снял мотор, вручную ключем прогнал люк туда-сюда, прокрутил моторчик без люка до первой отсечки и все ! Кнопка поумнела!
OTPOK
желательно купить этот пучек проводов
Цитата: Женя от марта 16, 2009, 18:11:48
Две 5 контактные реле
скинь пожалуйста схему, а то у меня аж 5 реле
joxik
#16
мне тоже бы схемку подключения..не пойму куда тыкать оригинальную проводку если у меня машина с лоу блоком который под задним седеньем
Сообщение склеено: апреля 12, 2009, 15:42:16
ну вот сделал фотки для наглядности
Atlas
Сообщение склеено: апреля 12, 2009, 14:42:16
Нифига себе какая у тебя жесть под сиденьем творится, я такой еще ни укого не видел!) Пади еще разберись куда чего подключать...
BMW Е34 525i 1990 г.в. продана -
BMW Е39 528iA Touring 1997 г.в. продана -
iLuxa4
никуда не тыкать. места под нее нет.
