Помогите с щетками Е32
Автор GLK, марта 05, 2009, 10:45:34
GLK
Всем привет, стояла машинка 4 года в гараже, после чего не пойму почему щетки перестали работать!!! Подскажите с чего начать, мотор дворников не работает, может реле есть какое на дворники??? или как то можно проверить моторчик??? Туда полез даже не нашел провод который подходит к мотору!!!! Заранее благодарен...
Сообщение склеено: марта 05, 2009, 10:46:12
или может проблема в подрулевом переключателе?
Е34 525i E46 323ci
начинать, с предохранителей надо, какой , к сожалению, не помню...  попробуй все пошевелить, контакт (фишку) на моторчик тоже пошевелить...
GLK
Так вот какой там провод идет на моторчик??? Там рядом два провода и уходят в сторону мотора и не подлезешь чтоб посмотреть!!
Сообщение склеено: марта 05, 2009, 11:20:31
предохранители все в норме!!! А реле дворников есть? Какое из них на дворники?
Е34 525i E46 323ci
в первую очередь надо посмотреть приходит ли ток на мотор, чтоб до мотора долезть надо разбирать, может быть просто закисли контакты,  реле сейчас не скажу где стоит, не помню... дай вин... последние 7 зн
GLK
Цитата: Santer от марта 05, 2009, 11:21:53
Мануал смотрел?
нет поэтому не смотрел.
vin DA52348
Е34 525i E46 323ci
GLK
Е34 525i E46 323ci
