Жидкость ГУР... Снял подкачку, можно теперь поменять CHF 7.1 на ATF
Автор 100xanoff, марта 04, 2009, 13:17:46
100xanoff
Была у меня подкачка задних амортизаторов, снял данную систему, остался толко компресор, в котором заткнул дырку подкачки.
Так вот теперь надо полностью поменять жидкость гура.
Могу я поменять на АТФ или обязательно сам насос менять?
#1
НЕТ!!!! Только Пентозин, он совсем недорогой - 220р. И еще надо обязательно снять тягу регулировки просвета, иначе угробишь насос ГУРа минут за 20 при полной загрузке авто.
Кстати, про какой компрессор ты говоришь? В е34 его нет - только ресиверы и насос ГУРа. Систему там либо закольцовывают, либо вальцуют трубки аммо. Если заглушить ДО ресиверов, на самом насосе, то его может и разорвать!
100xanoff
Т.е. нужно купить новый насос гура и тогда можно лить АТФ?
Сообщение склеено: марта 04, 2009, 16:46:51
Я его заглушил...
А тебе главное - АТФ залить?)))))) Пентозин продается везде.
Я когда упразднял подкачку на е34, даже и не доливал ничего, насос старый оставил и все нормуль было. Про тягу вспомнил только когда загрохотал клапан при нагруженной машине - скинул ее по дороге на ближайшем бордюре. Так что не парься по поводу насоса, только заглушку на предмет течи смотри первое время - давление там очень высокое и она может сочить.
100xanoff
Цитата: 100xanoff от марта 04, 2009, 20:54:03
С атфом руль легче крутится...
:))))) Только почему-то приговоренные к замене насосы при заливке вместо АТФ пентозина перестают шуметь и живут долго и счастливо!
Удачи!
